asmtn
Машина новая 2004 г.в. пробег 7000 км. Недавно стал проявлятся непонятный визг в коробке при оборотах около 3000 причем то есть то нету, причем приимушественно на хорошо прогретом двигателе. Пробовал на хх тоже самое иногда проявляетс иногда нет. Ездил в сервис там мастера ох..ть ничего толком не сказали, что -то блеяли про подшипник первичного вала предлагали поменять тучу деталей но вразумительного ответа не услышал.
Кто сталкивался посоветуйте что делать. Народ говорит что это вечный гемор и ничего сделать нельзя хотя что-то я сомневаюсь
Доктор Верховцев
Гемор (подшипник первичного вала) не визжит, он рокочет, бурчит как дизелек. А вот визг, это уже агония гемора. Скоро он клинанет, или какой другой подшипник в коробке. Ездить с этим нельзя, если словишь клина, то менять уже придется всю КПП. Если на гарантии, то вези на сервис, и стой над душой пока не сделают порядок, пусть ворчат, но делают. Нашу гарантийку если хорошо пресануть, то они черта лысова найдут и сделают (они мне все передние тормоза поменяли, суппорта, и цилиндры и штуцера).
А если нет гарантийки, то ищи хорошего трансмисионника... Sad
З.Ы. А ты не проверял натяжение ремня генератора?
vrvr
Хм.. так у меня похоже этот самый подшипник и бурчит? Эдакое бурчание-пердеж оборотов наверно до 3000, потом пропадает. И еще если плавно сцепление отпускать, то есть момент, где это бурчание особенно сильно слышно. Это оно? А то я запарился уже искать что такое...
kiterider
Доктор Верховцев, а это Вы к чему спросили? Просто у меня похожий по описанию рокот, только на оборотах в районе 1900-2000. Вот всегда в этом диапазоне, что на ХХ, что так. Тоже вот парюсь, чтобы это могло быть?... Sad
ES!
Это он спросил про ремень он бывает тоже свистит особенно если газу резко ввалить, но если бурчит это уже не ремень ремень именно свистит непрятно так визжит...
