)I(EKA
Что может быть, поменял передние колодки и тормозные диски, потёк главный-поменял и его, заметил, что клинят передние колёса (может клинили и до замены главного), поменял передние тормозные цилиндры. Клинить не перестало, в сервесе сказали, что может бракованные цилиндры тормозные, поменял целиндры еще раз, ничего не изменилось. Подняли машину передник колёса подклинивают. Спустили давление в цилинде все равно слегка подклинивают колеса.
Диски тормозные на вид ровные, цилиндры все три ведут одинаково
Может на ходу, както иногда главныйзаедает или шток вакумника.
строитель
Может ступичный подшипник ? Confused
Carlos
была такая же петрушка только я не целиндры менял а целиком супорт , направляющие на супортах изнашиваются и идут на перекос
SergeySergey
Свободный ход педали тормоза отрегулировали правильно?
)I(EKA
Как самому определить изношен ли супорт, на сервесе когда все это делали вроде сказали, что супорт нормальный, но не удевлюсь, что ошиблись
Carlos
ну там направляющие с пыльниками (на болты похожи) у меня они неплотно входили просто жутко болтались, они калённые а посадочное отверстие в чугуне ,так там всё раздолбили ......
