Обороты или двиг или сцепа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обороты или двиг или сцепа вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 22:16
Привет всем. Такая проблема. Еду, всё нормально, при нажатии сцепления тоже нормально. Проблема возникает когда начинаешь тормозить двигателем и выжимаешь сцепление, в этот момент обороты падают до нуля как при заглушенном двигателе и тут же прыгают до 2- 2,5 тыс. оборотов, это ещё сопровождается потряхиванием машины, таким как при заводе с толчка.
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 22:58
Александр C, нуна диагностика. На ПП такие симптомы на переходных режимаж частенько из-за глюка в прошивке.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 23:33
Но почему это только при торможении двигателем и иногда даже глохнет в этот момент
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 23:46
С каких пор и после чего это началось?...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 23:50
Не знаю даже с чем это связано. Да я перешивал машину, но ездил после перешивки ещё месяца 2-3 без особых проблем, потом наряду с этим менял сцепление в сборе и маховик тоже заменил. Вот и не знаю на что грешить.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 23:52
Ещё раз повторяю - толковая диагностика, потому как глюк плавающий, а это порой хуже отыскать нежели просто неисправность.
Александр C
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 23:59
Понятно, пройду для начала диагностику, посмотрим, что скажут.
