В чем может быть проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чем может быть проблема? вывод темы на печать
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:09
Доброго всем дня!
Проблема у меня такая, замучала донельзя уже:
Машина 99я, инжектор.
Появился непонятный хруст при разгоне и когда в гору заезжаешь, под нагрузкой в общем.
Сразу подумал что гранаты. Заменил все: внешние и внутренние. Проблема не исчезла.
Приехал на сто к официалам, посмотрели, послушали - говорят сателлиты, процентов 80, что они.
Ну думаю раз так - буду делать, созвонился с другом, он мне посоветовал мастера хорошего, проверенного. Созвонились с ним, договорились когда подъехать...мастер все посмотрел, послушал, проехался, говорит вот зуб даю, что не в коробке это дело, сателлиты мол стук издают металлический при трогании, но никак не хруст как у тебя.
Но легче мне не стало, ибо проблему мы так и не отыскали.
Что делать не знаю, замучал уже этот звук.
И сейчас еще вспоминаю, что проявляться у меня эта проблема стала после установки паука 4-2-1 и прямоточного резонатора. Вот прям сразу почти.
И сейчас кстати тепло на улице, снег тает, после того как по луже проедешь этот звук усиливается.
Вот вроде все описал.
Надеюсь на вашу помощь!)
Seva619 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:23
вообще может ли хруст этот быть из за системы выпуска?
не знаю уже куда смотреть и что делать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:38
Seva619
смотри или не цепляет выхлопная система ни за что, может не хруст а тарабанение... подушки двигателя посмотри заодно
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:40
При разгоне/заезде в горку морда поднимается,корма опускается.Смотри все крепления глушителя и возможные места соприкосновения с кузовом/балкой! supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:46
Важнее что двигатель при этом сильнее отклоняется на подушках назад.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:48
Обычно паук тарабанит об стабилизатор. Посмотри натертости.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:50
вот тебе
ты её сам себе и создал. знакомого знаю с таким траблом после устаноке паука, ездиет по сей день скрипит/хрустит facepalm
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:58
Dranik писал(а):
вот тебе
просто непонятно каким образом какой-то паук может такие звуки издавать))) и именно под нагрузкой)))
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:59
Думал кстати тоже на опоры движка - проверю!
да там не стук, а хруст) но тоже проверю
Последний раз редактировалось: Seva619 (10 Марта 2012 19:02), всего редактировалось 1 раз
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:01
двигатель ходит при нагрузке и торможении двигателем в разные стороны
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:07
Это понятно) он так же в разные стороны ходил и когда стандартная система выпуска стояла, но звуков таких не издавала.
Это как-то вообще можно устранить или только обратно вешать сток?
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:09
стандартная изготовлена на заводе с выдержкой всех размеров и прочих тонкостей,
точ то поставил ты это незавод со всеми вытекающими.
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:11
называй вещи своими именами, это подвал обычный и сидит дядя Федя, варит трубы, одну 105 см, другую 99 см. Smile
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:15
Ну так пауки от УСА еще никто наверно не называл Wink))
Dranik, а твой знакомый устранить эту проблему никак не смог?
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:18
он ленивый ездиет и кряхтит ROFL hehe
я ему грил а он facepalm
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:21
может можно попробовать заменить опоры двигателя, чтоб он ходил поменьше. или не поможет?
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:24
может помочь, но надолго ли? Нужно смотреть где цепляет и может просто подогнуть и все. Без ямы не обойтись!!! Smile
Seva619
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:33
спасибо вам!) будем искать)
projectX
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 20:38
Да,безусловно.упустил... Pardon Drinks or Beer
Можно поставить "шпортивные" жесткие,но возможно усиление вибрации на кузов Razz
