Что с моей ласточкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что с моей ласточкой. вывод темы на печать
sensan
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 00:56
Shocked Утром после 8-го марта решила покапризничать-не хочет заводиться.Стартер крутит и больше ничего.Свечи новые,бензин есть-ну что же ей еще надо.Да и с горки еле завелся.Понимаю,что причин может быть куча,но на что посмотреть в первую очередь.С утра у нас всего -2С.
sensan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Клерик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 02:34
Посмотри карб отвези его на диагностикоу или если разбираешся то сам можеш посмотреть может какой нить жиклёр засорился или как у меня было журавлик всё время слетал и всё кранты.
У меня ещё такая хрень была у меня зажигание обычное дак вот кодексатор накрылся вроде когда просто стратером крутиш искра есть когда завдится она реско пропадает!
НУ я не знаю что ещё может быть а может ей уже срок пришёл вообщем надо так смотреть а то так сложно что либо сказать
Ты на пиши какие конкретно проблемы а потом посмотрим
Клерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 09:26
Вывинти эти новые свечи и проверь их теперешнее состояние. Проверь, подходит ли искра к каждой свече. Если искра есть, проверь зазор между контактами прерывателя. Если в пределах 0,4-0,45, свечи идеальные и искра есть, переходим к карбу. Тут первое дело - пусковое устройство. сними кастрюлю и наблюдай за воздушной заслонкой - при прокручивании стартёром она не должна приоткрываться! дальше смотрим, приоткрывает ли подсос дроссельную заслонку первой камеры (фонариком надо посветить туда внутрь). дроссельная должна быть чуть-чуть приоткрыта. дальше резко жмём на газ и смотрим, прыскает ли ускорительный насос в первую камеру. когда всё это проделаешь, пиши, обсудим.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
