Автор |
Сообщение |
gvv49
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Добавлено: 18 Марта 2012 18:13
У меня на 12-шке иммобилайзер не обучен. Иногда когда включаю зажигание - CHECK ENGINE горит в пол-накала и машину не завести. Приходится раз десять вытаскивать ключ и пробовать заново пока лампа не будет гореть в полную силу.Кто сталкивался подскажите -можно ли от этого избавиться раз и навсегда?
Вернуться к началу |
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Добавлено: 18 Марта 2012 23:18
причем тут иммо? _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Добавлено: 19 Марта 2012 02:05
ну скажем такой же эффект наблюдал со слов знакомого...
только у него хоть обставляйся ключом, с первого раза не появился чек - ждал 15 минут и пробовал снова...
до тех пор пока я ему имо не отключил... _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
gvv49
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Добавлено: 19 Марта 2012 09:15
А как его отключить и не будет ли негативных последствий для электроники?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 19 Марта 2012 09:16
думаю иммо не при чем.
Надо смотреть какое напряжение зажигания идет с замка на эбу.
Смотреть, какое питание на Эбу и преды подергать.. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Andrew34
На форуме 6 лет
Авто: Lada 217230
Добавлено: 19 Марта 2012 09:50
gvv49 писал(а): | А как его отключить и не будет ли негативных последствий для электроники? |
Последствий для электроники не будет, только вежливая подсветка салона пропадёт, отключается путём выдёргивания колодки из иммобилайзера. Конечно при условии что иммо не обучен.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Добавлено: 19 Марта 2012 11:42
Моя история про ИИМО:
Начала заводиться не с первого раза- стартер крутит а вспышек нетути.
Очень сильно не напрягало, ибо случался такой глюк раз в меесяц. Так жил год. Вдруг вообще перестала заводиться. Стартер крутит, Искра есть, Но - нет управления на форсы. Грешил на сигу..оказалось сдох иммо, хотя небыл активирован. Метод борьбы - вытащил колодку из имошника (ИММО) и поставил перемычку в диагностический разъем ( чтоп К-линия работала) И ффсе.
Резюме - ежели у кого ИИМО не активирован - отгреха отсоеденяйте его. А то как обычно " в самый неподходящий момент...."
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Добавлено: 19 Марта 2012 17:48
Моя история про ИММО: садился аккум, я начал искать причину. Оказалось, что иммо поджирал скачками до 160мА в соответствии с миганием. Получается, что сдох, хотя не активирован. Вырвал из разъемов иммо и светодиод иммо и так их и бросил. Перемычек не кидал. Вроде езжу пока, ноу проблем.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Добавлено: 19 Марта 2012 18:57
Тоже начал садиться аккумулятор оказалось иммо скачками до 250мА, выдернул из разъёма, поставил перемычку (без неё комп не работает).
Всю зиму всё зашибись
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Добавлено: 19 Марта 2012 18:59
Ужасы какие-то рассказываете
[Manager]
На форуме 7 лет
Добавлено: 19 Марта 2012 19:48
че то парни бред какойто про имммо необученный... _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 20 Марта 2012 00:09
[Manager] писал(а): | че то парни бред какойто про имммо необученный... |
да не... он все равно участник  _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Andrew34
На форуме 6 лет
Авто: Lada 217230
Добавлено: 20 Марта 2012 11:23
У меня тоже было на предыдущей машине: аккумулятор сел до такой степени, что только втягивающее щелкало, попробовал завестись с толкача, не завелась, зарядил аккумулятор - даже втягивающее перестало щелкать. Думал - сигнализация. Вместо реле поставил перемычку - не помогло. Выдернул разъем из иммобилайзера - и всё стало нормально.
Andrew White
Авто: FM4
Добавлено: 20 Марта 2012 11:35
5 лет пользуюсь на 2-х тазах подряд (с Январем 5.1 и Январем 7.2). Ни единой проблемы.
Простите, но у Вас либо угробленные тазы, либо руки из мест не столь отдаленных. _________________ "Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Добавлено: 20 Марта 2012 13:18
Ганс писал(а): | Моя история про ИИМО:
А то как обычно " в самый неподходящий момент...." |
...фигняяяя_фсе_это....
Мой опыт:
1. ВАЗ 21093i, 2003 г.в. - ИММО живее всех живых, ни одного глюка.
2. ВАЗ 2110, 2003 г.в. до 2008 г. - ни одного глюка, до -32 заводилась, ниже температуры не было.
3. ВАЗ 21124 - моя, 2006-го года, - один глюк - видимо при каком-то очень сильном разряде АКБ записалась какая-то хрень в ЕЕПРОМ, об чем узнал, когда потерял черный рабочий ключ на 5-м году владения машины, а другие при этом работать отказались. По инструкции АПС-4 воспользовался "правом на одну поездку" ) Потом очистил ЕЕПРОМ, и активировал ИММо заново новым комплектом чистых ключей. При любой температуре (по градуснику до -36 или -38 заводил) глюков с заводкой авто ни одного не было, запуск всегда с 1-го раза (если аккум живой )
4. ВАЗ-2110 2004 г.в., иммо активировал в 2008 году, до сих пор ни одного глюка.
5. ВАЗ-2112, 2005 г.в., до сих пор - ни одного глюка.
Из достоверной статистики глюки наблюдались на авто до 2002-2003 г.в., на первых ИММО. Ну и так сказать фича или баг - действительно при сильных просадках напряжения или разряде АКБ в ЕЕПРОМ пишется всякая хрень, из-за чего потом не возможно провести переобучение ключей, хотя с текущим ключом при этом - все ОК!
Runik
Добавлено: 20 Марта 2012 13:20
[Manager] писал(а): | че то парни бред какойто про имммо необученный... | Да ну ладно один чел пистел, как свистел, но два человека не могут настолько свистеть.
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 20 Марта 2012 13:51
Andrew White писал(а): | Простите, но у Вас либо угробленные тазы, либо руки из мест не столь отдаленных. |
состояние автомобиля и руки водятла на иммо не влияют 100%  _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Andrew White
Авто: FM4
Добавлено: 20 Марта 2012 14:01
kotmu
ну ну... Искрящая проводка мозгов... Пфффф не может быть... _________________ "Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Добавлено: 20 Марта 2012 14:04
[Manager] писал(а): | че то парни бред какойто про имммо необученный... | соглашусь.
вопрос к тем, кто выбросил свой иммо: вы его обратно стыковать пробовали? контакты на нем чистили?
Alexsa91
Добавлено: 20 Марта 2012 14:07
kotmu писал(а): | Andrew White писал(а): | Простите, но у Вас либо угробленные тазы, либо руки из мест не столь отдаленных. |
состояние автомобиля и руки водятла на иммо не влияют 100%  | да щщего? может у такого болото в салоне? вот и влияет.
Andrew34
На форуме 6 лет
Авто: Lada 217230
Добавлено: 20 Марта 2012 15:18
Alexsa91 писал(а): | может у такого болото в салоне? |
Представляю болото уровнем до иммобилайзера...
Andrew White
Авто: FM4
Добавлено: 20 Марта 2012 15:19
Andrew34
достаточно искупать разъем контроллера или подкапотных датчиков. _________________ "Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew34
На форуме 6 лет
Авто: Lada 217230
Добавлено: 20 Марта 2012 15:25
Да я понимаю, просто как бы это сказать, я не агитирую против штатного иммобилайзера, но если он не обучен - на мой взгляд, без него лучше, а если обучен - опять же на мой взгляд, защита только от пионеров, от угона он не спасает.
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Добавлено: 20 Марта 2012 19:19
Andrew34 писал(а): | Да я понимаю, просто как бы это сказать, я не агитирую против штатного иммобилайзера, но если он не обучен - на мой взгляд, без него лучше, а если обучен - опять же на мой взгляд, защита только от пионеров, от угона он не спасает. |
А, по моему, всякая противоугонка от пионеров. Одна надежда, что на ВАЗы в большинстве случаев только пионеры и заряться, а специ ищут более высокие доходы.
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 20 Марта 2012 19:36
Alexsa91 писал(а): | может у такого болото в салоне? вот и влияет. |
Andrew34 писал(а): | Представляю болото уровнем до иммобилайзера... |
ну если искупать авто - то да.
Я думаю - не все в машине гадюшник разводят, а иммо тем не менее ломаются. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
