Ответе люди добрые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ответе люди добрые вывод темы на печать
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 14:59
Обьясните ктонибуть почему у меня на разогретом движке загорается лампочка масла и стоп? на газулю чють надавишь вроде впорядке
На холоодном вроде все нормально, а как прогреется вот такой гимор.
Масло смотрел в порядке.
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 15:04
Не пора ли поменять вкладыши в круговую.!
какой у тебя пробег?
Был ли кап ремон, если был то в порядке вещей!
жду!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 15:16
жду!
Пробег мне не известен не работает спидометр, вроде как недавно (перед тем как купил) меняли кольца(кажись так это называется)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 15:37
ну тогда стопудово менять вкладыши надо! Срочно а то провернет и застучит!
Удачи.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:10
Удачи.
А где эти вкладыши есть?
И как их менять?
З.Ы. Машина ВАЗ 2108 двигатель 21083 меняный 2001 году( по документам)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:40
Вкладыши мона купить в любом автомагазине лиш бы они были для твоего движка 1500 см.куб.
Снимаешь движок перед этим сливаешь масло!
Снимаешь днище двигателя!
Откручиваешь шатуны с коленвала. Чистиш там все..
Потом ставиш новые специальным ключем заворачиваешь на определенное кол-во оборотов.
все собираешь смотриш все резинки и прокладки на факт разрыва.
Заливаешь масло...
Блин зачем я все это писал все равно ты блин сам все это не сделаеш...
Ладно найди какого нибудь знакомого который шарит в движках и сделай все с ним!
Удачи
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:49
Заливаешь масло...
Удачи
Спасибо за совет, я и сам смогу это сделать,
но вдвоём веселее, к томуже с такой подробной инструкцией.
Правда спосибо Very Happy Very Happy Very Happy
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 07:54
Заливаешь масло...
Удачи
Вообще-то не понял причем тут вкладыши и давление масла. Если вкладышам хана, то движос стучать должен... Да и для замены вкладышей необязательно движок снимать, достаточно снять поддон картера.
Но лезть в движок надо обязательно.
1. Промыть/ЗАМЕНИТЬ маслоприемник. При просмотре насквозь там может быть чистая сетка, но на "невидимом" пространстве она может быть забита. Отсюда нехватка масла.
2. Осмотреть сам масляный насос на предмет износа.
3. Возможно забиты отложениями масляные магистрали. Вот тут придется снимать движок.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
