Гидрокорректор классики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гидрокорректор классики вывод темы на печать
toropiga
На форуме 7 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 13:54
Может кому и пригодится. Пришлось тут, по случаю, фару снять, стекло заменить. Соответственно решил и гидрокорректор поменять (старый не работал). Проблема крепления поршня в блок фаре решилась путём высверливания двух отверстий между местом крепления поршня и рег. болтом. Затем в них просовывется стальная проволка, которая удерживает рычаг с помощью пасатиж Smile. и всё, с усилием вставляем поршень.
 Размер файла:  515,12 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 16:36
Проще поршень на законное место поставить, не надо туда проволки.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 18:32
Он не так просто туда вставляется! Проволока используется для удержания рычага! Рукой подълезть туда сложновато!
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 18:39
Им еще кто-то пользуется?!
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 18:48
Ага, на техосмотре некоторые пользуются! Wink
А вообще, перегруженная классика фигачащая светом по глазам встречке, не самый лучший вариант.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 19:02
А иновёдра не страдают ослеплением штоле?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 19:26
[quote="Буйный"]
toropiga писал(а):
Тут речь о "классическом" гидрокорректоре! И, способе подключения оного к фаре без снятия стекла!
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 23:01
Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url]
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 23:03
[quote="kunnapuu"]Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url][/quote]
Не получается ссылка, зайдите вручную туда
Буйный
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 07:30
kunnapuu писал(а):
Вот здесь шпаргалка
Особенно порадовала фраза из этой
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2 шпоры: Новый гидрокорректор монтируем в обратной последовательности. Good
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 09:11
Бывает так, что при утапливании корректора отражатель не двигается за ним, типа заедает, для этого шарик корректора вставляется в паз (в заводском исполнении), чтобы принудительно за собой двигать отражатель. А чтобы этот шарик вставить в паз- весь этот геморрой.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
