проблемка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемка! вывод темы на печать
EVGENIY54RUS
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:06
Парни,подскажите,у меня такая проблема:у меня 2112 16кл, последнее время обороты двигателя на холостом ходу стали плавать,машина обороты больше 1500 не увеличиваются,нажимаю на газ двигатель начинает захлёбываться и глохнет.Вот и не знаю в чем дело.ДПДЗ и РХХ проверял,в рабочем состоянии.
EVGENIY54RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:11
ДМРВ-смотри....
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:17
ДМРВ-смотри....
Отключи его и смотри результаты...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EVGENIY54RUS
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:25
ДМРВ-смотри....
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:30
EVGENIY54RUS
В том что "мозги" переходят на усреднённые параметры работы... ДМРВ не станет мешать работать машине... Его заменит ДПДЗ.... увеличится расход топлива... но машина будет работать...
Если такие методы тебе чужды., прямая тебе дорога на диагностику... Ну или купи БК...
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:38
EVGENIY54RUS
Плавающие обороты, может быть РХХ... Было у меня такое... излечил чисткой... Выкрутил его и убрал масленый налёт... очень липкий был...
Как вариант ещё... Был у меня случай... Машина не набирала обороты, дёргалась, глохла и не ехала...
Перерыл все датчики, не помогло... Поехал на диагностику, показали на ДПКВ... Поменял его там же... опять не помогло...
Когда уже сам полез его менять, оказалось что криворукие механики не увидели что провод от ДПКВ попал на коллектор... Провод расплавился и замыкал на массу, за этого и были проблемы..
EVGENIY54RUS
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Siers. писал(а):
EVGENIY54RUS
EVGENIY54RUS
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:40
а ДПКВ у нас как расшифровывается?Smile
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:54
EVGENIY54RUS
Датчик Положения Коленчатого Вала...
EVGENIY54RUS
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:57
Siers. писал(а):
EVGENIY54RUS
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:59
EVGENIY54RUS
Ты не там пишешь hehe
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 09:52
в случаях плавающих оборотов не выскакивает ошибка , ни какого смысла ехать на диагностику и покупать бк.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 09:57
sveinung
А также при смерти ДМРВ также под частую ошибка не выскакивает... Однако грамотный диагностик проблему находит...
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 10:09
бенза даешь а воздуха нет по какой-то причине (ДУ,РХХ) или наоборот в этом случае сеточка, фильтры,дпдз,крайний случай насос ,а вот про ДМРВ -фиг знает ,обычно ведь богатая смесь на неисправном ,но обороты все равно будут поднимаются выше 1500 и значительно ,разница будет в реакции на дроссель да и то в других режимах, а у тебя
Давление в рампе замерь,и на свечи посмотри.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 10:18
Siers. писал(а):
sveinung
плавающие обороты - не только дмрв.
а пальцем в небо тыкать можно и без уплаты 700 руб дяде в гараже ...
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 11:04
Попробуй как писали отключить ДМРВ. При выключенном зажигании естественно. Когда у меня на 21120 движке ДМРВ захлебнулся маслом из отверстий под заглушки распредвалов, было примерно так как у автора, только обороты вообще не набирала. ХХ нормальный, а при нажатии на газ - обратная реакция, на сколько нажал - на столько обороты ниже ХХ.
smit404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
