Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Не могу понять чето с акб происходит, быстро разряжается, акб менял в декабре, езжу каждый день, плотность мерили нормально но заряд слабый, генератор вроди нормально выдает все до работы езжу 30-40 минут туда и обратно также, вчера утром пришлось от зарядника подзаряжать, на работу приехал взял клемму снял, вечерем не смог опять завести, кто что подскажет????
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dmitrii писал(а):на работу приехал взял клемму снял, вечерем не смог опять завести
Похоже, что ему писец пришел, НО !!!!
Начни по порядку.
1) Замер напруги на клеммах АКБ без потребителей на ХХ - встудию.
2) Добавь ближний - встудию
3) Добавь печку1 - встудию
4) Померь утечку (но если отключал клемму, а все равно сел - вряд-ли там все плохо) - но все равно сделай - встудию
Dmitrii
Отслеживаю по бортовому компьютеру, когда стоит больше чем пол дня 8,5, когда двигатель работает нормально 14,2, т.е. если разряжаю АКБ то она заряжается при работе потом завожу нормально
ortodox
Dmitrii писал(а):Отслеживаю по бортовому компьютеру, когда стоит больше чем пол дня 8,5, когда двигатель работает нормально 14,2,
Это со снятой клемой 8,5 В?
Боюсь такой АКБ только на помойку.
red_rata
Dmitrii
Сколько лет АКБ?
Видимо никогда стационарно не заряжался (тренировался)?
ortodox писал(а):Dmitrii писал(а):Отслеживаю по бортовому компьютеру, когда стоит больше чем пол дня 8,5, когда двигатель работает нормально 14,2,
+2
Vit59
Авто: 2112 2004
Dmitrii писал(а):Отслеживаю по бортовому компьютеру, когда стоит больше чем пол дня 8,5, когда двигатель работает нормально 14,2, т.е. если разряжаю АКБ то она заряжается при работе потом завожу нормально
Похоже,замыкание в 1-2 банках.Проверьте уровень электролита.Банки с замыканием сильно нагреваются и электролит в них выкипает.В таком случае батарейку на "помойку"(Извиняюсь в пункт приёма, где Вам дадут рублей 200 и скидку на покупку новой)
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
А про банальный замер плотности забыли ? При замкнутой банке плотность примерно 1,0 (при норме 1,25-1,27) и никуда из нее электролит не выкипает.
Dmitrii
Поменял АКБ, на почти два дня брал у знакомого поездил с ним, вчера взял новый
