не заводится
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> не заводится вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 23:42
Samuraii писал(а):
по всякому располагал и касался даже, искры не было
Не надо "по всякому".
Нужно просто сделать 10-15мм между ним и массой.Это не сложно.
Samuraii писал(а):
только стартер, я ключом не крутил.
Ничего не понял!
Samuraii писал(а):
в маму в среднее гнездо с зелёным проводом вставил провод и включив зажигании, искры не было при касании массы.
Этого вполне достаточно.
Samuraii писал(а):
насчёт мощности контрольки, вроде лампочка от заднего фонаря, там две спирали.
Гораздо проще,быстрее и удобнее было бы вытащить стержневую лампочку из потолочного плафона.К ней и проводки проще прикрутить даже без паяльника.
Ну ладно.Пока сгодится и эта твоя.
Проверь контролькой наличие напряжения при включенном зажигании:
1.На клемме Б катушки зажигания (там Голубой провод)
2.На другой клемме катушки (там Коричневый)
3.НЕ СНИМАЯ разъем с коммутатора,сдвинь резиновый чехол и снизу провод от контрольки сунь в гнездо клеммы №4 (там тоже Голубой провод)
Второй провод контрольки при всех этих проверках должен быть на массе.
В каждом из трех случаев контролька должна гореть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Samuraii
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 00:02
спасибо, завтра с утречка так и зделаю
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 00:16
Samuraii писал(а):
завтра с утречка так и сделаю
Потом продолжим.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 10:18
Коснулся контролькой двух клем катушки, лампочка не горела в обоих случаях
Думаю после этого в коммутатор нужды лезть нету, если не ошибаюсь
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 12:41
При включении зажигания все остальное работает - приборка,поворотники?
При повороте ключа в положение зажигание под торпедой щелчок слышишь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 15:02
щелчка при включении зажигания под торпедой нету, поворотники не работают, приборка не работает
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 15:17
Блин!!!
Ну а какого же хрена ты молчал? wwow
С этого и нужно было начинать!
Проверяй напряжение,приходящее на замок зажигания по РОЗОВОМУ и КОРИЧНЕВОМУ проводам.
И там, и там контролька должна гореть даже БЕЗ ключа в замке.
Если горит,то поверни ключ на зажигание и проверь появившееся напряжение на клемме замка 15,на которой ГОЛУБЫЕ с Черной полосой провода.
Если на этих Голубых напряжения при включенном зажигании нет,значит сдохла контактная группа замка.
Она не дорогая и при достаточной аккуратности,меняется не сложно,но ОБЯЗАТЕЛЬНО при снятой с АКБ клемме!!!
Если напряжение есть,то продолжим поиск.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 15:38
лампочка горит на контактах розового и коричневого провода и когда ключ поворачиваются горит на контакте голубого с черным
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 15:49
Значит и замок зажигания исправен. Good
Теперь тебе необходимо найти реле зажигания.
Скорее всего оно за приборной панелью,но попробуй заглянуть с фонариком снизу под торпеду левее рулевой колонки.
Там высоко вверху висит реле поворотов и где-то рядом должно быть это реле зажигания.
Ориентируйся по цветам проводов,которые подводятся к его колодке:
1.Черный
2.Голубой
3.РОЗОВЫЙ толстый
4.Голубой с черной полосой.
Ну а если необходимо,то можешь попытаться завести авто прямо сейчас.
Отрезком провода соедини клемму Б катушки зажигания,на который Голубой с черной полосой провод,с клеммой "+"АКБ.
Увидишь включившееся зажигание.
Включай стартер и должна завестись,если подсос не забудешь вытащить.
Чтобы заглушить,отключи этот провод с АКБ.
Не оставляй его подключенным при не работающем моторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 15:56
реле зажигания нашёл, как его проверим?
Друг, помоги найти поломку, чтоб без провода на катушку машину заводить
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:06
Уверен что это оно?По расцветке проводов совпадает?
Samuraii писал(а):
как его проверим?
Сначала вместо него вставь в колодку перемычку между гнездами 30 и 87.
Они напротив друг друга и расположены Т-образно.
Должно включиться зажигание.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
стал вытаскивать маму из реле зажигания, вытащил все реле из корпуса, и там увидел, что реле при включении зажигания прижимается, и слышу слабый щелчок
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
я лампочку подсоединил она загорелась, это пойдёт заместо перемычки
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:16
Нет.Только перемычка нужна.Клеммы не перепутай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:19
а все друг, ура!!!!
Как вставил перемычку сразу загорелась приборка, я так рад, друг так хочу обнять тебя за помощь.
Крепкого тебе и долгих лет, огромное спасибо
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:23
Samuraii писал(а):
а все
Это еще не все!!!
Нам нужно чтобы не по перемычке работало,а с реле.
Вынь перемычку и вставь релюху. Проверь щелкает ли она при повороте ключа в положение "зажигание" и включается ли приборка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:28
вставил реле, вижу прижимается при повороте ключа, но приборка не загорается
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:35
Тогда все совсем просто.
Контакты в этой релюхе не контачат между собой.
Если есть запасное реле,то замени,а если его сейчас под рукой нет,то можно взять с дальнего света фар.
Реле дальнего такое же и находится справа от рулевой колонки вместе с релюхами ближнего света и обогрева заднего стекла.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:47
снял релюшку с дальнего света и все заработало, огромное спасибо, друг, тысяча благодарностей, как же ты мне поднял настроение, побольше бы таких людей!
Друг, я восхищен тобой, у меня нету слов просто!!!
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 16:50
Ну вот видишь?!Не так все и сложно.
А вот если бы сразу написАл,что не только искра пропала,а вообще ничего не работает кроме стартера,то сделали бы намного быстрее.
Ну ничего - зато много нового узнал. Smile
Удачи тебе! Drinks or Beer
А эта тема на форуме возможно кому-то еще пригодится. rlzz
PODумай
O Lишней
SKорости !
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
