Замена пыльника внутр. гранаты без снятия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена пыльника внутр. гранаты без снятия вывод темы на печать
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 06:45
Всем привет! Вчера менял пыльник (неопрен) на внутренней гранате БЕЗ снятия самой гранаты с привода. делюсь опытом Smile
порядок действий (на яме):
0) слить масло с коробки около 1 литра
1) домкратим левую сторону машины(там и менял пыльник)
2) откручиваем 2 болта шаровой
3) вытаскиваем "гранату" из коробки, не сильным, но резким рывком за колесо и если есть помощник, можно подцепить отверткой за край гранаты и упереться в коробку, и также резким движением вытащить гранату
4) срезаем старый пыльник ножом
5) пальцем нащупываем стопорное кольцо внутри гранаты(со стороны привода) и вытаскиваем его. У меня получилось убрать его пальцами, без спец инструмента.
6) снимаем "корпус" гранаты (можно пометить как он был установлен) шарики и сепаратор остаются на приводе, ни один шарик не упал Smile
7) берем новый пыльник MOTUS (неопрен) у нас стоит 220 руб.
8) зажать гранату в тисы(ту часть что в коробке)
9)надеваем пыльник на гранату со стороны привода (со стороны большого отверстия) как он должен стоят и растягивая пыльник потихоньку натягиваем его на корпус гранаты(все делалось при помощи рук, чтоб не повредить пыльник)
10) самое сложное растянуть маленькое отверстие пыльника, но это все возможно, и при помощи нужных слов он налезает на гранату )))
11) ВСЁ. ставим корпус гранаты (по метке) на место, устанавливаем стопорное кольцо, и стягиваем пыльник!
12) пыльник принял свою нормальную форму Smile набиваем маленько смазки в пыльник и ставим хомуты
13) аккуратно вставляем гранату в коробку и резким движение (держась за колесо) забиваем гранату на место.
14) вот и готово Smile))) ушло примерно 40 минут на все, минут 10 ушло на то чтоб вспомнить что можно снять корпус гранаты.
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 08:41
Такой способ хорош с помощником один тянет за колесо второй монтировкой из коробки выдавливает а если один будешь дергать за колесо может граната разобраться а по сути раз уже выдернул с коробки то осталось открутить гайку ступичную и спокойно меняешь наверху Smile
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:09
я наверху и менял, просто смысл чтоб гранаты не снимать, так то можно и наружку выбить и пыльники поменять
maximk
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:35
Так это можно и корпус гранаты из коробки не вынимать и масло не сливать. А так вообще пыльник растянуть не всякий так возможно. Резиновый штатный наверное не растянется так.
Для себя наиболее легким способом избрал способ снятия наружней гранаты с помощью съемника из полуколец. Соответственно пыльник можно натянуть и внутренний и внешний потом.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:55
штатный точно не растянится, только неопрен.
эт если съемник есть. теперь думаю что тоже так делать буду, сделал съемник Smile) так можно и одному все поменять
streles
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:05
http://www.youtube.com/watch?v=QVtclRlhZSc
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 05:07
Так получается же что можно поменять пыльник внутренней гранаты не сливая масло и не вынимая ее из коробки...
Снять наружную и надеть пыльник?
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 08:44
На левом приводе вроде можно, но на правом получится ли? Он ведь раза в два толще. Вечером буду пробовать, сварщик сейчас делает обратный молоток для разбора наружней гранаты.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 08:46
Действительно, толще. Но можно решить поставить не резиновый, а какой-нибудь силиконовый (или типа того) пыльник, который заведомо растянется сильнее.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:10
streles
Можно такую приспособу самому попробовать сделать на базе старого ножного насоса. Поршень там есть,проволоку нагнуть и закрепить на цилиндре шарнирно. Или пистолет строительный взять для выдавливания клея и к нему банку приделать . У него и фиксация есть и сброс. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 06:43
раньше так и делал, и теперь думаю этот способ более быстрый, сделал себе выколотку теперь наружние снимать 5 секунд Smile)
_Alexey_
Авто: KIA Carens3 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 13:07
CEPblU' писал(а):
CEPblU'
А можно инструкцию по замене внешнего пыльника? А то в первом посте очень всё доходчиво написано Wink Заранее благодарен Drinks or Beer
_Alexey_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 06:55
1) Открутить гайку ступицы, вроде на 32 там
2) снять колесо
3) открутить 2 болта шаровой
4) потянуть на себя тормозной диск, и вытащить гранату из ступицы
5) если есть съемник, снять гранату, или молоточком оооочень аккуратно сбить с привода.
6) снять старый пыльник и поставить новый, немного смазать.
- проще гранату снять, чем на месте одевать.
