sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Поиск курил, прошу тему не удалять, так как не нашел конкретного решения проблемы.
Проблема как я понял есть у многих.
Сейчас стоят штатные уплотнители внизу дверей (такие
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8131), под ними образовалась ржавчина.
Как я понимаю их надо снять и бороться со ржавчиной по всем известной программе.
Но если их снять, то в салоне становится значительно шумней.
У меня возник вопрос как и чем можно заменить эти дуратские накладки. Есть идея купить обычный оконный уплотнитель и наклеить на пластиковую накладку на порог (в углубление), но в решении я сомневаюсь. На других машинах (иномарках) ведь резинка крепится на дверь. И сами резинка не образует полость под ребром двери где скапливается вода.
Помогите с решением пожалуйста.
al08
У меня этих резинок нет и ничего не ржавеет.Лучше увеличение шума,чем гнилые двери!
pleschner
Не совсем понял что это за фигня и где она стоит?
У меня порог сплошным длинным пластиком закрыт а на дверях резинок нету. (2006 г.в.)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
sete писал(а):Сейчас стоят штатные уплотнители внизу дверей
А кто тебе сказал, что они ШТАТНЫЕ ? В стоке нет этих уплотнителей. Я вот не ставил их, машине 5 лет- на двери ни ржавчинки, как новая.
У кого видел эти резинки- у всех дверь ржавеет!
al08
pleschner писал(а):Не совсем понял что это за фигня и где она стоит?
Эти резинки стоят внизу дверей и перекрывают отверстия для стока воды из дверей.Поэтому с резинками двери и гниют.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
У меня ваз 21102 99 г.в. Резинки шли с завода. Без них забрасывает все закаты и пороги песком. Нужны либо резинки, либо пороги пластиковые.
Если что двери с ними ржавеют адово.
Перед новым годом, выкинул эти резинки, удалил всю ржавчину, покрасил внутри. Затем купил антикорозийную мастику Боди 930, отбил скотчем полоску на дверях (снаружи 0.5 см, внутри 3см) и нанес поролоном. Поверхность получилась фактурная. Рузультатом доволен. На пласт. пороги наклеил D-образный уплотнитель. Грязь теперь не летит. Под резинками была влага и песок.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
У меня есть уплотнители, а вот ржи не замечал... правда особо их и не тормошил. Надо будет по весне заглянуть
Кирилл С
Авто: имеется
sete писал(а):На других машинах (иномарках) ведь резинка крепится на дверь
СИЛЬНО!!! Подобная фигня стояла на девятке - сразу выбросил. Долго и мучительно лечил низ дверей. Оконный уплотнитель снизу на порог, а сверху и с боков будет литься и сыпаться всякая хрень. Выливаться некуда плюс будет тереться – опять же ржа.
sete
Кирилл С
Я так же считаю наклею на пластик уплотнитель все равно в этом же месте будет тереть и снова будет ржаветь.
Снял эти накладки.
На счет шумности в салоне думаю может поставить другие уплотнительные резинки, которые стоят по периметру дверного проема. У приоры как я понял из некоторых тем они другие и с ними шума меньше. Я правильно понял или нет, там какие-то специальные резинки бывают не стоковые?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
а у меня низ оцинкован и бояться нечему... машина 2001 года а ржи нигде нет...
подскажите пожалуйста накладки на пороги, какие лучше ставить, фото можно?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Олег-10
штатные .
под крепежи\пистоны во всех дверях есть отверстия прямоугольные.
tema2112
Авто: ВАЗ 21121 2001 г.в. 1.5 16 кл.
чем боротся с ржавчиной?красит или можно чем то обработать чтобы нп пару лет хватило??
sete
Я решил rast - stop помазать. Только вот почему-то продается он не везде.
andrey2112
Авто: ваз 2112
у меня не было этих уплотнетелей а всё равно низ пузырями покрылся с внутреней стороны
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
sete писал(а): rast - stop
Я вот тоже читал описание -если как написано то супер средство,может реклама?
andrey2112
Авто: ваз 2112
я вот думаю может 8 мм сплен вырезать полосками и по наклеивать а где дырочки аккуратно канцелярским ножом проделать отверстия для вентиляции
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Перед зимой снимаю эти уплотнители и ставлю их только сухой весной.
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Vermilion
Став от приоры они резинопластиковые
sete
После rast-stop отвалилась плохо держжащяся краска, теперь там метал голый. Само средство подсыхает. Но вроде как пленочка есть. Посмотрим что после дождливой осени останется.
Vermilion
может не в тему, но купил 15 и очень нравятся мне пластмасса на порогах и по кругу... туда с легкостью можно мовиля или раст-стопа залить и гнить не будет и вид не портиться...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дверь гниёт изнутри. Хоть за резинся с наружи. Лучше бы мовиль в дверь заливал пару раз в год.
masss
На форуме 4 года
Вода стекая по дверям снаружи и изнутри снизу высыхает в последнюю очередь если не убрать резинки внутри двери скопится приличное количество, ничего там не пристанет-труха, у меня снаружи снизу привернуты саморезами через15см порожки черные купленные в строймаркете 1шт150р недорого и крепко,под порожками автопластилин, саморезы утоплены и покрашены смотрится нормально.Вопросы-Mass_09@mail.ru
