При заводе машины на холодную жутко визжит стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При заводе машины на холодную жутко визжит стартер. вывод темы на печать
Eugeny
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 13:04
Появилась проблема совсем недавно, при заводе на холодную машина начинает визжать, как будто железом сильно скребут по железу. На горячую все отлично, проблем с заводом никаких в принципе нет, только визжит сильно.
Что может быть и насколько опасно?
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PawelCh
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 14:02
Попробуй сначала ремень генератора подтянуть. Я так вылечил.
Успехов!
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 17:12
э... это не стартер там случаем визжит у тебя? опиши более точно вид шума.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 17:17
Скорее всего именно стартер. Шум такой, как будто пилой по металлу, высокий и однотонный. Могу записать и выложить в mp3 Smile
Tano
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 17:50
Это визжит ролик ремня ГРМ.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugeny
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 18:00
И чего с ним делать? Недельку-другую он потерпит или лучше не мешкая ехать на сервис?
Tano
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 18:14
Если ездишь в пределах города - может недельку подождать. Вообще это чревато обрывом ремня ГРМ, что на 8ми клапанном двигателе не страшно, просто потом придется пилить в сервис на галстуке.
Tano
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 19:24
У меня ремень ГРМ порвался в пути, буквально на Ленинградке, если уметь менять и есть все инструменты с собой дело 20 минут, мы правда часа 2 проволандались, у меня не было ключа на 32(натяжитель подтянуть)
А так проще пареной репы Very Happy
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_540_63
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 16:49
На папашиной машине так перед смертью где-то месяцев 7 шумел стертер особенно сильно зимой. Стартер не знаю как называется, такой маленький, с планетарной передачей. Папаша новый купил поставил, потом старый разобрал купил какую-то запчасть за 150 р. и собрал, теперь он лежит, а проверить на машину поставить страшно лень. >>>>>> всё это действительно если я правильно понял про какой звук идёт речь.
Вышевысказавшиеся товарищи говорят <генератор>, может быть. Скинте с него ремень и заведите, если не пропал звук, значит скоро Вашему стартеру придёт хана.
_540_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 02:31
2 Eugeny> все таки сними стартер и почисть-смажь раз такой звук.
Почистил я стартер свой сегодня. Видимо ему ревизию надо раз в 20 тыс.км устраивать где-то. Т.к. сейчас пробег 43 тыс.км, прошлая ревизия пришлась на пробег ~10 тыс.км Smile
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 13:42
Обратите внимание что опора вала (втулка) стартера запресована в корпус КПП. Скрежет может быть из-за нее.: она может проворачиваться или просто быть изношена. При замене страртера при пробеге более 30 т.км. настоятельно рекомендую менять и ее.
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 13:49
И кстати если скрежет идет только при вращении стартером, а сразу после отпускания ключа пропадает - то это только стартер, ни о каком генераторе, или ролике ГРМ речи быть не может.
ВАЗ-2114 Форум
Eugeny
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 10:30
Вот именно, что скрежет идет только при прокручивании стартера и только при холодном пуске, при горячем никаких проблем нет.
Кстати, еще с утра такая проблема появилась - как обычно, вытаскиваю подсос, завожусь, движок заводится и начинает крутиться аж до 4000 оборотов (может смог бы и больше, но я вырубил). И так несколько раз, причем подсос я вытащил не до конца. Наконец нашел такое положение подсоса, при котором движок работает нормально.
Что бы это могло быть?
