kostik_Lu
Авто: ваз21140
Всем привет.
Такая проблема! Постоянно подтекает система охлаждения. Как я только эти гребан...ые патрубки не ставил. И сначала не затягивал- затем немного подтягивая при возникновении подтеков до их устранения. И сажал на герметик, что оказалось полной фигней. Но так и не могу до конца довести систему до ума- постоянно где-то сыровато. Меня это просто бесит!!!
Мужики, может есть какое нибудь конструктивное решение, кроме замены самой "машины"?
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Хомуты штатные подтягивал? На червячные (без сквозных прорезей) пробовал менять?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Какие только не пробовал.
Сохатый
kostik_Lu, возможно пробка расширительного бачка не сбрасывает давление, вот и давит жидкость со всех трещин. Бачок на вид сильно округляется при температуре близкой к включению карлсона?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Бачок вроде не округляется, но пробку менял и даже не докручивал.
Авто: Два японских
сколько машине? патрубки сами менял?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Машина с 2005. Все делаю сам.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Слышал краем уха, что если патрубки слегка смазать литолом - потом фик оторвешь - типа круче герметика..
А вообще да.. проблемка имеет место быть. На инках капли не уходит...
Raptor
Авто: Lada 21144
kotmu
Немного но уходит. Недавно в Гольф+ подлил антифриза - за 1,5 года где-то 200 мл ушло.
kostik_Lu писал(а):Постоянно подтекает система охлаждения. Как я только эти гребан...ые патрубки не ставил. И сначала не затягивал- затем немного подтягивая при возникновении подтеков до их устранения. И сажал на герметик, что оказалось полной фигней. Но так и не могу до конца довести систему до ума- постоянно где-то сыровато. Меня это просто бесит!!!
Берём новые патрубки ,новые хомуты Норма, хомуты размещаем на патрубках правильно.
а правильно это:
хомут распологаем сразу за выпуклой частью отвода на которой одеваем патрубок, накрай патрубков хомуты несадим
и затягиваем сразу как положено.
никакого герметика ненадо!!!
Пробку бачка делаем чтоб бачок при затянутой пробке неразувало как мячик и стенки бачка были ровными.
Raptor писал(а): Недавно в Гольф+ подлил антифриза - за 1,5 года где-то 200 мл ушло
ну 200мл за полтора года это ещё допустим.
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):Берём новые патрубки ,новые хомуты Норма, хомуты размещаем на патрубках правильно.
а правильно это:
И еще вдагон. После того как патрубки оденешь можно под место где хомут будет, пару тройку оборотов, матерчатого лейкопластыря медицинского. Прожимает более равномерно, плюс доп защита от случайных заусенок и острых краев.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
или тряпочной изоленты....
Моаи
Авто: 21099 карб
barabuler писал(а):или тряпочной изоленты....
Ей хуже, от температуры, тот гудрон или хз чем она пропитана, выплавляется наружу из под хомута. А если еще и бенза на это попадает, растворяется и сильно пачкает руки.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Мужики! Сегодня пришел в гараж (машина простояла сутки) открутил крышку бочка охл. жидкости и там оказалось давление. Так и должно что ли быть? Покатался по городу, приехал в гараж, открыл капот. Прислушался к бачку- не шипит. На вид вроде не вздутый. Начал откручивать и он сдулся. А На вид вроде не был вздутый.
Это как понимать? Крышку менял. Типа давление еще слабовато было?
Или опять крышка фуфло. Оставил ее немного не докрученной.
kotmu
kostik_Lu писал(а): открутил крышку бочка охл. жидкости и там оказалось давление. Так и должно что ли быть?
нет
kostik_Lu писал(а):опять крышка фуфло
да
Raptor писал(а):kotmu
К жены Тойота. 5-ть лет не заглядывал. Осенью проверял - а там уровень. Сам офикел.
kostik_Lu писал(а):(машина простояла сутки) открутил крышку бочка охл. жидкости и там оказалось давление.
походу засада всётаки не только в патрубках,верней совсем не в патрубках.недолжнобыло в бачке давление быть.неоткуда ему там взятся если только спецом ненакачать.
может всётаки небольшое разряжение?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Или прокладка головки блока прогорать начинает?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Масло в движке не прибавляется!
Цвет нормальный.
Получается крышка?
А зачем там все таки давление?
aviatorrr
kostik_Lu писал(а):Мужики! Сегодня пришел в гараж (машина простояла сутки) открутил крышку бочка охл. жидкости и там оказалось давление. Так и должно что ли быть?
Да, так и должно, признак оч герметичной системы
kostik_Lu писал(а):На вид вроде не вздутый. Начал откручивать и он сдулся. А На вид вроде не был вздутый.
Всё пральна
Yurik 999 писал(а):Или прокладка головки блока прогорать начинает?
Точно не она за сутки в прогар точнобы ушло
Dranik писал(а):никакого герметика ненадо!!!
Сыплю уже давно и голову не парю
aviatorrr писал(а):Сыплю уже давно и голову не парю
ну это по типо кашу маслом неиспортишь
а по сабжу если подумать хорошо? то зачем герметик?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Всем спасибо!
Прокладка ГБЦ!!!!!!!!!!!
Авто: Два японских
давление быть должно немного. у меня есть всегда. крышку проверял. 1.05 давление держит. антифриз не уходит.
Alexandr008 писал(а):давление быть должно немного
кто сказал?
если ездиешь не в горах и на нормальном фризе зачем тебе давление в бачке?
Авто: Два японских
я не про то хочу я давление или не хочу. имею ввиду если все сток то давление будет. а ты говорят пружину резал в крышке? какое у тебя давление макс?
