после замены штатных замков на "Птимаш" задевает д
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после замены штатных замков на "Птимаш" задевает д вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 19:42
Купив замки "птимаш" на ВАЗ2170 ПРИОРА и поменяв их возникли вопросы:
- На замках "Птимаш" выбито ВАЗ2108, а на родном замке ВАЗ2170. Это нормально?
- Бесшумный болт имеет отверстие под обычную крестовую отвертку, а родной под звездочку. Это так и должно быть?
- Водительская дверь, при закрытии, начала немного задевать о болт (обшоркав немного краску на двери). Регулировочных прокладок нет. Что делать?
PS: Может лучше установить другие (посоветуйте?) , например, фирмы Лаки (Димитровград)
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 21:49
Может болт не до конца закрутился?
Так ПТИМАШ то же Димитровград Wink
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 23:08
кто сказал?
Берём Птимаш и на замке выбито П,
берёшь Дааз и выбит логотип Дааз,
где одно и тоже?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 00:36
С бесшумными болтами петли дверей умирают быстрее. Особенно если есть шумка (т.е. дверь тяжелая).
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 11:04
Что тогда можете порекомендовать?
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 14:45
кто сказал?
где одно и тоже?
как житель димитровграда могу сказать и птимаш и дааз делают в димитрвграде, только дааз эти замки собирает в колонии(дает подработать). качество у дааза получше
kvn73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 14:51
разницы никакой, только на болте от 2170 втулку бесшумную можно поменять, а на 2108 я нигде их отдельно не видел.
чтобы не задевала дверь о болт, надо регулировать сам кронштейн, в который вворачивается болт. но процесс тяжелый, нужна ударная отвертка, так не вывернешь винты крепления
другой фирмы не бери- г... полное. сам недавно менял и купил какой то конторки, вся пластмасса(которая и выполняет функцию бесшумности) слетела.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 17:38
долго да, но всё же всё доступно .
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:26
СПАСИБО за подробный ответ.
Отвертка ударная есть, но вроде этот болт затянут сильно, а чтобы уменьшить зазор это еще сильнее нужно затянуть или что сделать? Напоминаю никаких прокладок не установлено. nea
Попробую, если не получится самому решить проблему, в сервис заехать.
И повторюсь: Бесшумный болт (с белой пластмассовой или как её там вставкой) имеет шлиц под обычную крестовую отвертку , а родной под звездочку. Это так и должно быть?
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 21:28
Этот болт с другой резьбой,на приору не подойдет.
Сам такое проходил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301500&highlight=
Но у меня 21114,а вот замки оказались приоровские,с очень удобными для откручивания "звездочками" Smile
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 05:28
бесшумные болты на Самаре и Приоре разные.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 08:00
На чем основано данное умозаключение?
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 10:16
автор, ставь родные замки на место. с этими бесшумными болтами, замками у меня все двери в петлях разболтались.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 10:46
ты сам то понял чо написал facepalm facepalm facepalm
5 лет езды на том же автопроме с безшумными болтами и замками и чо то все петли как были с завода так и есть по сей день.
Может надо петли смазывать по реглементу а не спущеные колёса в разбитым петлям приписывать.
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 11:38
Т.е. как я понял, если болт не Приоровский, то он просто не подойдет?
Как отрегулировать самому зазор между дверью и кронштейном, который крепится этим бесшумным болтом (уд. отвертка имеется)?
PS: очень много разных советов, но в большей степени ориентируюсь на ваши. Спасибо, что заглянули в мою тему.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 12:13
да,он даже вроде по резъбе непойдёт.
под кронштенй подкладываются вырезаные заранее пластины и тем самым этот кронштейн приближаем в самому замку на двери.
Про это ты имеешь ввиду?
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 18:44
Да, про эти пластины. Но их уже нет, а край кронштейна задевает дверь.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 19:09
я их сам вырезал из тонкой оциковки , прикладывал сам кронштейн -очерчивал и вырезал, дырки высверливал.
и потом подкладывал так чтобы этот кронштейн был не так далеко от самого замка на двери.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 19:21
Лучше фотку в студию. Со слов я понимаю, что головка болта сейчас находится не "заподлицо" с кронштейном замка? Так значит болт не подходит, если не удалось посадить его на место.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 22:00
на опыте.
кроме того, дверь висит на 2-х петлях, а край двери противоположный фиксируется только замком. Когда стоит бесшумный болт дверь в этом месте гуляет.. соответственно и по петлям нагрузка возрастает.
Слишком слабый кузов и никудышные петли. Для меня петли на ВАЗе - самая большая головная боль........... facepalm
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 06:22
просто надо с нова было незапускать.
Ведь петли то от чего мрут?
от того что их несмазывают, а смазыват то их надо и в регламентных работах это есть.
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 12:05
Dranik, постом выше kotmu все правильно написал. И дело тут не только в смазке...
п.с. петли смазывались с новья.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 13:31
сколько раз и через какой период?
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:30
частенько, делаю как в теме:"Ликбез по смазыванию петель", масло, шприц, иголка...
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 19:38
Сергио писал(а):
частенько
ну сколько частенько? раз,два, 10,50?
сколько за период владения авто?
видишь ли, понятие частенько у всех разное, для кого то частенько это раз в год а у кого то частенько раз в месяц.
Страница 1 из 2
