Автор |
Сообщение |
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:19
Всем привет!проблемо токая,На холодный двигатель тяга отличная как только двигатель нагрелся до 90-100 градусов всё тяга пропала,при езде на второй передаче около 2000 оборотов опускаешь педаль в пол машина не так быстро наберает обороты и буд то ее кто то держит ее в зади,после 4-4,5 тыс.оборотов начинает чуть быстрей разгоняться.Подскажите у кого может была проблема токая?буду признателен. спс!
Вернуться к началу |
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:24
Ё педаль?чек горит?
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:47
чек не горит, комп.диагностику делал все в норме ошибок нет,а машина при нагретом двигателе не едит как надо
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:51
Bandero$. писал(а): | комп.диагностику делал все в норме ошибок нет |
как делалось?тупо на стоячей посмотрели ошибки и основные параметры?
Мастер-приемщик сц Lada
На форуме 6 лет
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:57
тоже самое, на протяжениии двух лет, летом в сырую погоду прёт отдуши, а в жару не едит _________________ Когда в базаре исчерпал последний аргумент.
Рулит черный пистолет, черный пистолет.
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 18:59
видешь машина на холостом идеально работает не подтраивает ,ей когда в пол давишь она тупо разгоняется ближе 4-5 тыс оборотом такой толчек и машина пошла резвее но все равно не так как должна,как только двигатель остыл содишься за руль и не узнаешь ее она просто сума сошла тяга отличная.тоже думал может какая катушка мозг аомпосирует честно х.з.Может кто знает как катушки проверить?
На форуме 6 лет
Добавлено: 11 Апреля 2012 19:01
Bandero$.
во первых ты не в той ветки пишешь, а тут уже давно обсуждали эту тему и никчему не пришли вроде _________________ Когда в базаре исчерпал последний аргумент.
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 19:04
да так посмотрели на наличие ошибок все в норме
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 23:37
в смысле?а в какой ветке искать?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Добавлено: 11 Апреля 2012 23:43
Bandero$. писал(а): | да так посмотрели на наличие ошибок все в норме | Нужно полную дигностику сделать, а не только ошибки посмотреть...
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 11 Апреля 2012 23:47
было такое,пересел на лукойл-а он нагар дает
когда мотор нагрет под 100-поршня наверное чрезмерно расширяются и клинят в цилиндрах по юбкенагара..через полгода мотор разбираю-есть нагар на поршнях и блок затерт
ставь на бк вентиль на 93-95гр-мне помогло _________________
Bandero$.
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Добавлено: 11 Апреля 2012 23:54
реально машина тупая становится,хотел завтра поехать форсунки помыть да и не знаю как катушки проверить а за бк вентиль на 93-95гр мне тоже говорили нада завтра попробывать
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 12 Апреля 2012 00:36
Bandero$. писал(а): | реально машина тупая становится,хотел завтра поехать форсунки помыть да и не знаю как катушки проверить а за бк вентиль на 93-95гр мне тоже говорили нада завтра попробывать |
Смысла нет форсы мыть. Разница в стоимости промывки и новых не особо значительна. Да и не в форсунках дело, ИМХО. Сделай толковую диагностику....
дэф года 2011
Добавлено: 12 Апреля 2012 01:22
алекс спб писал(а): | когда мотор нагрет под 100-поршня наверное чрезмерно расширяются и клинят в цилиндрах по юбкенагара..через полгода мотор разбираю-есть нагар на поршнях и блок затерт
ставь на бк вентиль на 93-95гр-мне помогло |
Вроди не первое апреля сегодня? _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
дэф года 2011
Добавлено: 12 Апреля 2012 01:23
Bandero$.
Двигатель какой? На диагностике обратите внимание на соответствие температуры двигателя показаниям ДТОЖ _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Добавлено: 12 Апреля 2012 07:39
ну или за чрезмерное обеднение смеси при 100гр была тема..но причину так и не нашли _________________
На форуме 6 лет
Добавлено: 12 Апреля 2012 15:29
Вот у меня 124 двигун, не едит в жаркую погоду, хоть компрессор питерский ставь _________________ Когда в базаре исчерпал последний аргумент.
vas95686359
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Добавлено: 13 Апреля 2012 11:54
У меня тоже была такая проблема температура больше 60 машину вроде кто за зад держит я все спирал на инжектор и на движок(1.6 16 клапонов). Проблема решилась даволнотаки просто стал заправляться 92 бензином на другой заправке, теперь машина резвая при любой температуре (Раньше лил 95 на одной заправке).Попробуйте сменит бензин и заправку. P.S. Пожалуста напишите как Вы решили эту проблему.
На форуме 6 лет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Добавлено: 13 Апреля 2012 14:24
Тут два направления куда копать. Первое это катухи, именно эти с..и выносят мозг своей неопределённостью, нет что бы сдохнуть и всё... тебе сложнее у тебя их 4. Был у меня модуль шайбы под него подкладывал, иначе не ехала вообще, нагреется и пи...ц.
Второе направление это давление топлива, был недавно рдт, симптомы похожие, но там чувствовалось что далеко уже не уехать.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Добавлено: 13 Апреля 2012 17:45
Была у меня похожая ситуация, только был ещё один дополнительный симптом - подвывал насос гидроусилителя (даже когда руль прямо и его не крутишь) и тяга пропадала уже на 70 градусах ровно на 2000 оборотов, как будто парашют сзади открывается. После 4000 тыс об вроде отпускало. Кто говорил сеточка бензонасоса, кто форсунки, кто ДМРВ. Поменяли насос гидроусилителя и этот глюк у меня пропал.
P.S. Насос поставили от Фиат Добло производительность где то на 30% выше, не издаёт никаких звуков даже в крайних положениях.
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 13 Апреля 2012 18:00
ksv71 писал(а): | по сабжу, возможно если у ТС ДМРВ с задействованным ДТВ, то плывут его показания | Кстати, да, как вариант. Возможно ДТВВ в ДМРВ неверно температуру показывает. Отсюда неправилный состав смеси и т.д.
