Помирают ДПДЗ через месяц-два
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помирают ДПДЗ через месяц-два вывод темы на печать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 10:10
Сабж.
С декабря 2011 уже 4 (четыре !!!) датчика загнулись. Покупал и контактные и бесконтактные (Счетмаш, Арзамас, ВТН-АВТО и т.д.).
У первого сигнал периодически падал до нуля, у второго шумы на выходе были, у третьего механическая поломка (подклинивал), у четвертого (у ВТН) сигнал завис на 4,9 В (на максимуме)... lol1
Проводку прозванивал, проверял - все в порядке.
Что может убивать датчик положения заслонки? Ну не могут ведь подряд 4 датчика бракованные попадаться? Pardon
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 10:39
К сожалению, могут
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:54
Alexxx753
Смажь (пропитай) жидким маслом тот ДПДЗ у которого шумы были на выходе, используй по назначению.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:19
а у тебя под ним губка стоит? я пока не поставил тоже раз в месяц менял.
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:31
никакой губки не стоит... датчик бесконтактный и уже год с лишним и все нормально... тфу тфу...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:53
Губки нет никакой wwow А для чего она? Где взять ? Из чего можно выпилить?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:54
!Lnur писал(а):
Alexxx753
Он уже на свалке...
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 15:22
Alexxx753
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:18
Alexxx753
Фотку я нашел в тырнете. Но для чего она всеж? Защита от подсоса? От перегрева? Или?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:31
скорее защита от гомна. Я когда менял не смог в магазах найти датчик с этим паралоновым колечком пришлось старое отмыть очистителем, размять и поставить на место
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:33
где то в статье за рулём читал отчёт что мрут наши датчики именно из-за отсутствия этой губки. скорее влажный конденсат она на себя принимает.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:44
откуда там конденсат? датчик вроде бы герметичный и дроссельный узел обогревается... Pardon
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 20:34
У меня генератор был виновником - тоже подохло 4 ДПДЗ за пол года (2010-2011 зима) из них 2 ДжиЭм за 600 и 800р. Заменил диодный мост, регулятор напряжения и всё - до сих пор 5ый стоит. На остальные датчики ничего не сказывалось, при том что и на ДТ и на ДМРВ идут те же провода (питание) что и на ДПДЗ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 21:02
Странно... Питание датчиков идет ведь от ЭБУ - там стабилизация должна быть по логике то... Тогда и ЭБУ должен загнуцца по идее Pardon
dima3400
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 21:11
у себя поменял тоже 3 штуки по две недели отходили потом купил четвертый украинский безконтактный пока полтора месяца полет нормальный
dima3400 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 20:37
Про 5В стабилизацию в курсе. Сам АвтоВАЗ писал что ЭБУ выдерживает до 21В в течении 10 минут вроде. У меня же было 15.1В - мультиметром, 14.2В от БК, а на деле каждые 2 недели АКБ дохло + контроллер выключался неправильно. Заменил диодный мост, щеточный узел на Приоровские. Теперь 14.5-14.6В что с БК, что с мультиметра (у АКБ и на 0.1В выше у генератора). Сейчас ведь нет такого, значит как то генератор всё же был виновником. Безконтактный ДПДЗ ставил - тот ещё пуще выделывался. То 40% открытия, то 0% при том что дроссель в этот момент в реале был открыт на 10-14%, авто бывало глохло.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 20:52
Эта губка нужна для фильтрации воздуха от пыли, который засасывается в дроссель через ось заслонки с той стороны.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 01:05
это подсос получается???
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 02:17
у себя проверял дымогенератором - подсоса нет, поролона тоже нет...
думается если будет бесконтактный, то возможно и подсос...
