Улучшение жабо н/о. Избавляемся от запотевания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Улучшение жабо н/о. Избавляемся от запотевания. вывод темы на печать
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 17:38
Прошлым летом сделал усовершенствование жабо (образца 2004), которое вылечило от запотеваний в дождь. Сразу писать не стал, т.к. надо было опробовать и убедииться в действенности. Сейчас уже понятно, что результат положительный. Модернизация состоит из 3-х шагов:
1. Наклейка сетки сверху. Сетка избавляет от накопления гор листьев и всякой вечно киснущей ботвы на фильтре (у меня вместо фильтра - чулок прекрасной леди). Сетка "для пластиковых окон", серая, продается в любом хозмаге, режется на куски и приклеивается обычным клеевым пистолетом по периметру. Держится отлично, в ходе зимней эксплуатации ничего не отклеилось, снег стряхивается легко, внутрь его набивается меньше. Смотрится тоже отлично: цвет - 1 в 1, стоя рядом с машиной вообще ничего не заметно, если специально не всматриваться.
2. Дополнительный отвод воды. В правой части фотографии вы видите прямоугольное узкое отверстие для отвода воды с жабо 2004 года выпуска. Двух таких отверстий для нормального отвода воды в дождь недостаточно, к тому же они постоянно чем-то забиваются, поэтому рядом с ними сверлом диаметром 5-6 мм с каждой стороны делаются еще по 3 отверстия. Это избавляет от больших объемов воды, попадающих с лобового стекла внутрь в корпуса жабо через вентиляционные отверстия.
3. Отвод воды из самого жабо. Если перевернуть жабо, мы увидим снизу привинченную приличных размеров коробку, внутри которой смонтированы форсунки омывайкина. Вся вода, которая попадает внутрь этой коробки, по замыслу конструкторов стекает через единственное сливное отверстие... Куда бы вы думали?.. В корпус воздухозаборника прямо на салонный фильтр. Заклеиваем это отверстие, взамен него сверлим диаметром 8-10 мм штук 7 отверстий равномерно по внешнему краю коробки. Собираем все взад.
Все. Рассказывать, как ездил раньше - кур смешить. Если на улице шел дождь, одной рукой я рулил, а в другой у меня был скребок, которым каждые 2 секунды проводил по стеклу, реально мечтая о дворниках изнутри. Чего я только ни делал, чтобы решить эту проблему. Сейчас ничего не потеет.
Последний раз редактировалось: Jar (16 Апреля 2012 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 18:28
А не проще жабо Н\О купить?
Я по началу тже парился, и сверлил и клеил ..... Потом пошел в Русь и купил новое. Все. Нафиг этот колхоз. Тем паче, что деталь не шибко дорогая и не деффицитная.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 18:35
так то в той норе где фильтр стоит есть резиновая хня через которую вода уходит из норы Smile
она забивается грязью
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 19:28
Jar
так у тебя не изза сетки стекла не потеют, а изза:
и жабо у тебя НО, правда первой серии Smile
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 00:33
BOTANEG писал(а):
Jar
Не потеют не из-за сетки - из-за правильного отвода воды. Задача сетки - лишь избавлять от горы мусора на фильтре (чулке), т.к. в дождь эта гора мусора намокает и затрудняет продуваемость. Просто_с_чулком, без переделок стекла все равно потеют, хотя и меньше, чем с фильтром.
Спасибо. К сожалению плохо разбираюсь в сортах этого... Smile
Последний раз редактировалось: Jar (16 Апреля 2012 00:47), всего редактировалось 1 раз
Jar
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 00:44
Включи печку на 4-ю скорость и посмотри, как мощный поток воздуха подхватывает и сосет из короба абсолютно все, что туда попадает. Вода просто не успевает долетать до выхода из норы, даже если он не забит. Водяная взвесь стремительно всасывается в короб, на печке превращается в пар и конденсируется уже внутри салона на стеклах.
Jar
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 00:57
Возможно, но нет никакой уверенности, что последние версии жабо избавляют от запотевания. Конструкторская мысль за 8 лет не могла шагнуть настолько далеко вперед facepalm
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 06:34
я ваше 2ой не включаю
не надо оно нам
