В чём проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В чём проблема? вывод темы на печать
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1,5i, 8V
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 21:55
ВАЗ-21124 1,6 16V Такая вот проблема: плохая тяга, выпускной коллектор на больших оборотах нагревается до красна, метки ГРМ на месте, компрессия в норме, заменены все катушки на новые, бенз нормальный. В чём проблема?
 !  leon112:
профиль заполни полностью!
Aleksey21rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 22:36
Кат стоит?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman2947
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 22:51
на днях поменял выпускной коллектор, на нем нет, а на старом был(машина моя)
Roman2947 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 23:25
Выпускной коллектор треснул, катализатор умер, поставил обычный коллектор без катализатора и теперь нагревается до красна
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 01:30
точно не знаю выпуск вроде чугунный, а может у тебя железо простое?
вообще - типа смеси много и в кате догорает, но раз ката нет... типа смесь догорает на выпуске.... не понятно.. а как расход? как тянет?
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman2947
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:07
добавлю,метки на махе и КВ на зуб дают разницу, походу зажигание сместилось,пойду уточню,походу в этом зарыта "собака" вечером отпишусь...
skorostnoi
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:33
Roman2947
походу шкив провернуло у тебя.
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman2947
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:48
ну да и соответственно жига сошла...поэтому и догорает в кате и калится до красна,вариант??
skorostnoi
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:50
Roman2947
именно в этом проблема у тебя, ставь сейчас метку на маховике и смотри на какой зуб будет смотреть дпкв, должен на 20!
Roman2947
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 00:17
Спасибо за советы! Шкив генератора провернулся относительно коленвала!
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 07:24
Очень любопытно, а генератор у автора подключен ремнем ГРМ?
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 08:48
Хороший вопрос... Good
Особенно если глянуть хотя-б мурзилку, на предмет отношения генератора к задающему шкиву.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 09:18
facepalm
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 16:57
Lev_Ekb
чё за бред???
[Manager]
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 20:41
skorostnoi писал(а):
Lev_Ekb
чё за бред???
pst это известная болячка ваза, когда шкив гены проворачивает facepalm
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 14:18
не могу найти на шкиве генератора метку, подскажите как его правильно совместить со шкивом коленвала? Razz
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 18:28
pst
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 18:47
Там на шкиве гены выемка, а на шкиве ГРМ КВ есть выступ. Не ошибись. Иначе не заведешь.
Если выступа нет - значит слизало. Менять.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 18:57
Тут картинки для 16V. Но для 8V про 20-зуб всё остаётся в силе.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 19:16
AMAROCK serg_42
Перечитайте внимательней пост. Он и так умный, его нечего учить.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 23:10
Kogor
он немного дурак
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 00:04
Евро 3 там вроде 2 ДАТЧИКА КИСЛОРОДА что с ними?
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman2947
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 00:23
проблема проворачивания шкива, в основном в том, что не совсем надежно идет затяг болта,при этом во время пуска двигателя происходит резкии удар по выступу на зубчатом колесе КВ,и в итоге это выступ слизывается и соответствующие последствия....я считаю при установке задащего колеса(шкива привода генератора) необходимо блокировать двигатель от прокручивания,причем ставить на 1 скорость не дает нужного надяга....
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 10:28
Roman2947, чтобы блокировать КВ от проворачивания нужно ставить не низшую, а высшую передачу - в нашем случае 5-ю.
2ALL: Lev_Ekb просто стебается над разночтением названия шкива привода генератора стоящего на КВ.
