zhe255
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
подскажите как и чем смазать шаровые на авто.чет скрипит под капотом при вращении руля на стоячем авто((хотя шаровым всего три тыщи(((
alex-7
я бы поменял!
Mihalych78
в шприц масло набираещ и иголку под пыльник
вуаля
zhe255
Mihalych78
сколько кубиков,трансмиссионки?
zhe255
alex-7
дак они новые че их менять то
zhe255
все смазывать иль ток подозрительные?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zhe255 писал(а):alex-7
Если это они то можешь смело менять. В шаровые закладывается смазка на весь срок их службы.
zhe255
пока только подозрение(((а чего там еще на звук хрустящего кузова похоже может быть,быстро вращаешь руль хруста не слышно(((до упора вывернуты колеса влево вправо тоже слабо слышный щелчок
zhe255 писал(а):Mihalych78
хватит одного куба
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zhe255 писал(а):Serg_x
Опоры например хреново крутятся, из за них трещит пружина.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
zhe255 писал(а):все смазывать иль ток подозрительные?
только половину
Вобще лучше в новые тавотници вкрутить и периодически шприцевать . Хотя с учётом цены шаровых и срока их службы проще поменять раз в 50-70 тыков .
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
zhe255 писал(а):подскажите как и чем смазать шаровые на авто.чет скрипит под капотом при вращении руля на стоячем авто((хотя шаровым всего три тыщи(((
Что за шаровые, Трек небось, да еще какой-нибудь Чемпион? Перед установкой смазку проверял? На машине толком не смажешь, по хорошему только разбирать.
pavel74
Авто: Опять сарай
Смазываю новые шаровые и рулевые всегда, так как если там и есть смазка, то её там мало.
Дел то: снять пыльник, намазать литолом со всех сторон и покачать, подходящей трубкой, палец в разные стороны.
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
zhe255
SS 220
меняли в сервисе
опоры белебеевские (их порекомендовал про по ремонту подвесок в нашем городе)
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
zhe255, для смазки шаровых опор и рулевых наконечников используется смазка ШРБ-4. Надо снять шаровую с машины, наложить смазку (примерно с чайную ложку), пошатать палец в разные стороны, намазывая смазку на шарик, сдавить пыльник по высоте пальцами и в таком состоянии плотно насадить на палец. Это нужно для удаления воздуха из-под пыльника.
!Lnur
В новых шаровых в обязательном порядке перед установкой нужно пошатать-покрутить палец. При этом заводская смазка (которой мало, но вполне достаточно) разойдётся-размажется по шарику. Без этого шарик может оказаться наполовину сухим.
Кстати после этой операции отечественная шаровая начинает качаться руками.
Vit59
Авто: 2112 2004
