Странно работает кондиционер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Странно работает кондиционер вывод темы на печать
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 19:23
Включенный кондиционер постоянно то включается то отключается с интервалом 10-20 секунд, независимо от температуры на климате. Может с ним чето не так , раньше вроде такова не было - работал постоянно.
Может перегревается ? Холод вроде идет.
Ryba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 00:21
Радиатор помойте, тока не загните рёбра тонкие.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 15:28
Ryba
ещё дозаправить можно
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avisk
Авто: Калина 11196 люкс
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 16:40
может это всего лишь вентилятор его??? как определил что кондёр вырубается?
Avisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryba
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:05
Нагрузка на двигатель пропадает, машина рывками едет.
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 19:05
возможно фреон "ушел",включается поработает,потом датчик низкого давления отключает его. Выключается-давление между высоким и низким выравнивается и снова запускается. треба давление замерить.И посмотреть чистый ли конденсатор кондёра......как то так
электрик от пассатижей недалеко падает.....
ХОЛОДНЫЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 19:08
может у тебя климат контроль ? facepalm
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryba
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 09:44
Я ставил на минимум, должно со всей дури холодить.
Съезжу ка я на гарантийку.
Кстати, на 2 ТО по регламенту было проверено давление в кондиционере - по видимому это не сделали, т.к. крышки на заправочных клапанах были "девственно грязными".
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 21:49
если у тебя кандер панасоник то он работать не будет ехать на гарантию бесполезно. Если машина стояла то на ней надо немного погонять что бы компресор раскрутился тогда он погонит фрион и будет холодильник
Ryba
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 21:19
Ну вот кондёр и сдох, проработал пол лета ....в начале перестал включатся с первого раза, а сейчас совсем сдох - на кнопку не реагирует.
Записался на ремонт....очередь в 10 дней.
А сколько гарантия на кондиционер ?
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 21:41
Ryba писал(а):
Avisk писал(а): может это всего лишь вентилятор его??? как определил что кондёр вырубается?
У меня с самой покупки так - включается секунд 20 поработает, секунд 10 выключен...и нагрузка также скачет. Но это при выставленной температуре 18 градусов. Холодит нормально,проблем нет.
КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ...
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryba
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 21:48
У меня холодил тоже нормально.....
5703
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 23:23
он так и работает, включится, давление поднимет, отключится. Надо за чистотой радиатора смотреть, чем сильнее забит, тем чаще муфта компрессора щелкает. Я часто промываю, и обслуживаю систему раз в год по весне. Седни испаритель почистил, посмотрим, дуть лучше должна
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 00:36
кстати как чистить испаритель?Через дренажный шланг?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 19:07
Надо на диагностику, возможно перезаправлен. От частого щелканья муфта кондея быстро "кончится".
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 20:15
Машине два года и до сих пор еще перезаправлен?....Чет мне в это не особо вериться ИМХО . Сегодня оба радиатора продул,фильтр до ТО-3 дотерпит .
Ну он начинает намного реже включаться когда в салоне видимо уже набирается выставленная темперартура,ведь фриона то в этот момент меньше не становиться...ИМХО
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 20:48
Выставленная температура, кондиционер не волнует, вы печке выставляете температуру.
Кондиционер выключается когда температура на датчике испарителя +1+2, в салоне при этом обычно прохладно. И по давлению температуре фреона вырубается.
чипдипmosfet d.i.y.
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 21:26
Это как один из вариантов. Ещё дело может быть в сдохшем ТРВ.
А в каких условиях это включение-выключение чаще происходит, когда на улице жара и салон ещё не охладился или наоборот, когда прохладно на улице?
5703
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 18:48
снимаешь фильтр салона, и пенишь туда специальной жидкостью "очиститель кондиционера" по инструкции на упаковке (у всех по разному)
agend
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 12:05
я в сопла набрызгал
Ryba
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 03:13
Началась тут у нас жара, кондиционер стал у меня работать только утром, в течении часа, потом просто не включается (если холодно - работает), записался на ремонт..10 дней ждать, приезжаю, описал ситуацию, мне говорят: "ба, да у тебя ТО через 2 тыщи пройди щас", ну я и повелся.
Оставил машину, вечером забираю - говорят все проверили - все пучком работает, проверил - точно.....
На следующий день снова не работает.....звоню дилеру, а там говорят кондиционерщик по графику работает, сегодня его нет, приезжай завтра.
Приехал, оказалось кондиционерщик вообще в отпуске (давно) эти уроды меня просто на ТО развели, а кондюк даже не смотрели - некому (хотя на ТО должны были давление проверить), да и работает в холодном боксе ведь.
Щас уже все из отпуска вышли, жара спала и кондюк работает, даже не знаю что делать, до следующего лета гарантия кончится, придется за деньги чинить.
agend
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:00
Звони на горячую линию АВТОВаза.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
