.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Доброе утро.
Собственно хочу описать поподробнее вчерашний глюк, дабы попытаться его локализовать и устранить, пока я с ним где-нибудь не встрял.
Итак. Едем по трассе на какой-нибудь передаче. Стрелка тахометра плавно поднимается, положение педали газа неизменно... 3 тысячи... 3.5... 4... 4.5... а дальше происходит странное - рывок, как будто бензин исчез. Обороты начинают падать несмотря на нажатую педаль газа. Пока держишь газ - падают. Переключаешься на повышенную передачу - едешь дальше, и снова на 4.5 тысячах дурацкий провал. ДПДЗ работает, я проверил, но очень странные показания времени впрыска - во время провала оно падает до 3 с чем-то мсек, хотя на таких оборотах там под десятку должно быть. Бензина полный бак, то есть заглот воздуха исключён. Это кому у нас плохо?
сетку БН давно менял?мистер "сам себе диагност"?
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
+мульён к сетке БН
только с таким же столкнулся
Богамол
.kkursorты кажись писал что сетку и фильтр менял, насколько я помню.
И ещё ты писал что бензонасос 3ку ненакачивает.
Поменяй бензонасос, тебеж писали что он ташнит а не качает бензин. Вот поменяешь и будит тянуть и тупить перистанет.
Я могу у нас в Липецке спросить сколько он стоит, у нас скорей всего дешевле чем в Москве. Ты всёравно в конце апреля в Липецк поедишь, мож дотянит твой почти умерший насос недельку.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно стоит проверить давляк.
Думаю, что следует вынуть насос и осмотреть чистоту бака и т.пр и проверить контакты.
.kkursor
rg-45 писал(а):сетку БН давно менял?мистер "сам себе диагност"?
Осенью.
kotmu писал(а):Возможно стоит проверить давляк.
На ХХ 2.4 держит. На ходу в силу объективных причин не могу проверить.
kotmu писал(а):Думаю, что следует вынуть насос и осмотреть чистоту бака и т.пр и проверить контакты.
Осенью разбирал - бак чистый, насос тоже всё плотно нормально подключено.
.kkursor писал(а):На ХХ 2.4 держит.
А если вакуумную трубку с РД снять?
Да и пережав обратку не лишне проверить на что насос способен.
.kkursor
Без трубки на РДТ 2.8, обратку не пережимал. Сегодня опять такая тема
Померить ещё раз что ли...
.kkursor писал(а):Без трубки на РДТ 2.8,
Почти норма.
.kkursor писал(а):Померить ещё раз что ли...
И сеточку глянуть.
Она вполне может ограничивать подачу бензина даже при исправном БН.
А на малых расходах топлива манометром это не определишь.
bus1971
Авто: ВАЗ 2115 1,5i 2006
Отключи датчик скорости, если симптомы пропадут-умер он!!!
.kkursor
bus1971
Если бы дело было в нём - спидометр бы тоже не работал. А он работает.
Сетку гляну, но вряд ли она - заправляюсь тока на газпромнефти, никогда нареканий не было...
bus1971 писал(а):Отключи датчик скорости,
умну щас периодически ДС вырубается.но на тяговых возможностях двигателя это никак не отражается.или у 5.1 с этим проблеммы?
bus1971
.kkursor писал(а):bus1971
Дело в том, что в соседовой "пятнахе" (выпуск осень 2006 года, мозг Бош), были похожие симптомы: на любой передней передачи до 3000 по тахометру полет нормальный, выше: а/м дергаеться,скорость не набирается, спидометр работает, чек не горит. Диагностика инжектора: все в норме. Благо диагност опытный, снял датчик скорости (находиться в районе коробки и моторного отсека), дерганье пропало, спидометр работать перестал. После замены датчика скорости все нормально. Вот так.
.kkursor
bus1971
Я не помню какой именно, но какой-то из контроллеров не умеет ехать без ДС.
У меня БК скорость тоже нормально кажет...
Ладно, посмотрим...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.kkursor писал(а): но какой-то из контроллеров не умеет ехать без ДС.
едут всеееееее...это не фотальная же ошибка....она может в некоторые эбу вносить кариктировки
bus1971 писал(а): (выпуск осень 2006 года, мозг Бош), были похожие симптомы:
бош ток чек может казать когда обороты вроде бы больше 2 тыщ...и все...ты что то напутал..
.kkursor
дружище смотри сетку...фильтр тонкой очистки а что вероятнее ртд...что то не так....кстати прошиву недавно не менял?
.kkursor
MIK64 писал(а):фильтр тонкой очистки
Менян полторы недели назад.
MIK64 писал(а):дружище смотри сетку
Посмотрю, а вапще я осенью её менял.
MIK64 писал(а):едут всеееееее...это не фотальная же ошибка....
Для какого-то из блоков точно фатальная, без ДС он не работает. Но только я забыл, какой именно
MIK64 писал(а):фильтр тонкой очистки а что вероятнее ртд...
РДТ?
А как он должен на прогазовку реагировать?
У меня давляк подскакивал до 2.8, а потом плавно падал до 2.4
MIK64 писал(а):что то не так
Кэп
MIK64 писал(а):кстати прошиву недавно не менял?
Менял, но откатил на сток обратно.
Сохатый
.kkursor, может купить длинный шланг, вывести его из под капота в салон или на лобовик под дворник и произвести измерения в "полевых условиях." Увидишь просадку давления - значит копаем в сторону топливной системы (насос, фильтры, РДТ).
Попробуй еще тысяч с 3 на 3-й передаче резко тапку в пол. Если машина резко полетела вперед, то к топливной системе, думаю, претензий нэма.
Лёха198
а из под капота погазовать мы не умеем?
MIK64
Лёха198 писал(а):а из под капота погазовать мы не умеем?
да и хре...с ним во флудилу переберайся
.kkursor
Сохатый писал(а):может купить длинный шланг, вывести его из под капота в салон или на лобовик под дворник и произвести измерения в "полевых условиях."
Чото мне ссыкотно. Там в сантиметре выпускной коллектор. Будет очень нерадостно, если на ходу шланг с рампы соскочит.
Сохатый писал(а):Попробуй еще тысяч с 3 на 3-й передаче резко тапку в пол. Если машина резко полетела вперед, то к топливной системе, думаю, претензий нэма.
Она летит, слегка подрагивая. Как стрелка до 4.5 тыщ доходит - бензин как будто выключается. И дальше дёрганиями едет, то появляется, то исчезнет. Пока на повышенную не переключишься.
На месте всё нормально. Трабла тока на ходу отмечается.
Что-то мне кажется, что это РДТ мозги делает...
Трабла тока на высоких оборотах... Может быть двигатель делает слишком много жидкого вакуума, который втекает в РДТ и перекрывает подачу топлива? Но почему время впрыска 3 мсек...
Сохатый
Бестолку. Без нагрузки нет большого расхода бензина, и давление вполне может быть в пределах нормы. Надо пробовать на мощностных режимах.
.kkursor писал(а):Что-то мне кажется, что это РДТ мозги делает...
Согласен. Смотри, ты пишешь, что едешь не меняя положения педали газа. При этом чем выше обороты, тем больше разрежение в ресивере, особенно при небольшом проценте открытия заслонки. У РДТ есть определнная характеристика ДАВЛ=f(Р), где Р-это давление в ресивере, а ДАВЛ - это давление бензина в рампе. Так вот, при отсутствии разрежения (низкие обороты и тапка в пол) он вполне может выдавать нужное давление топлива, а вот когда во впуске давление чуток падает, РДТ роняет давление сильнее, чем положено. Может такое быть?
ТОлько вот про 3 миллисекунды непонятно, реально заставляет задумать не пытается ли мозг перевести движок в режим ПХХ? Тогда почему впрыск не ноль вообще?
.kkursor
Сохатый писал(а):Смотри, ты пишешь, что едешь не меняя положения педали газа. При этом чем выше обороты, тем больше разрежение в ресивере, особенно при небольшом проценте открытия заслонки.
Да, всё так, тока процент открытия заслонки 35% по ДПДЗ.
Сохатый писал(а):а вот когда во впуске давление чуток падает, РДТ роняет давление сильнее, чем положено. Может такое быть?
В принципе да. Кстати, это может объяснять мои вопросы к расходу топлива и к динамике (15-16 сек до сотки по БК - это же много?)
Сохатый писал(а):ТОлько вот про 3 миллисекунды непонятно, реально заставляет задумать не пытается ли мозг перевести движок в режим ПХХ? Тогда почему впрыск не ноль вообще?
Я завтра попробую покататься с ноутом, пописать логи... вдруг понятнее станет.
Про ПХХ тоже странно, ведь ДПДЗ примерно правильно показывает, около 35%. Значит поидее он не должен переходить в ПХХ
ascold
Также возможно забит бензопровод, у меня так и было, я и сеточку менял и бензонасос и когда уже собрался топливный фильтр менять, решил проверить бензопровод и он почти был забит, машинке было 6 лет, вот так вот. А проверяется там легко с рампы открутил и на топливном фильтре, продуваться должно свободно, у меня же когда было забито только компрессором мог продуть.
