Скрежет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет! вывод темы на печать
toropiga
На форуме 7 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 13:37
В прошедшие полгода заменил шаровые, рулевые тяги, маятник, рулевую колонку. Недавно машинка постояла дней пять и вот, появился такой вот скрежет! Проверял, под всеми пыльниками масло есть! Заметил, что скрежета нет! когда переезжаю приличные неровности, а вот когда просто раскачивается или сажусь в машину, выхожу из неё скрипит! Руль вращается легко даже на стоящей машине! На записи я пару раз надавил весом Smile на левое крыло. Когда поднял на домкрат и снял левое колесо, при раскачивании машины скрежета не было.
Что может так скрежетать.
PS
в реале звук значительно громче чем на записи.
http://narod.ru/disk/47099900001.1e74e2e12868f8759e94ae8d98658d33/ckreget.mp3.html
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 15:34
может маятниковый механизм? Скрежет при повороте руля появляется?
Полей сверху из под капота на мятник отработкой,чтобы исключить его из списка скрепящх механизмов.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 16:04
Сам механизм или шарнир соединения с рулевыми? В сам механизм, по моему, не подлезть без разборки.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 17:41
Да просто-он же из под капота виден с правой стороны вот туда просто сверху полей и всё. Если от него звук исходил то скрежет пропадет.Хуже ему я думаю от этого нестанет.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 10:52
нижние шаровые случаем не от нивы ставил ? Wink я грешу на нижние шаровые Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 12:48
Не, комплект Трековский на классику.
Что смущает, руль вращается легко даже на стоящей машине! Если бы шаровые заржавели до такой степени за 5 дней стояния ) nea , в чём сомневаюсь, руль бы так не вращался! К тому же, из под пыльников масло вылазит при надавливании. Да и скрежета при вращении руля как таково го нет! Основной скрежет - при раскачивании!! Мож амортизатор полетел?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 12:51
типичный случай умирающих нижних шаровых Smile
чему там скрежетать? Wink
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 13:01
брат шумы писал(а):
И как бы это проверить? Млин, менять шаровые каждые 1000 км не в кайф facepalm
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 18:08
http://waz-avto.ru/?page_id=1408
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 18:13
toropiga
я чё спросил про нивские шаровые.один раз по незнанию поставил себе такие и скрежет появился буквально через пару тыщ км.с каждым километром он тока усиливался.появлялся на кочках на небольшой скорости или когда качаешь машину рукой Wink
nixx
Авто: 21074i М73 2008
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 20:25
toropiga, болты 37 на рисунке http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/200.jpg проверь, затянуты ли.
и сайлент-блоки огляди со всех сторон, может кому-то поплохело очень.
а вообще да, на шаровую скорее похоже.
вариант поиска: возьми два домкрата, одним подними машину, вторым поподнимай колесо медленно-медленно. и слууууушай :)
/nixx
nixx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 12:41
Точняк шаровые были, но! Даже на сервисе не сразу определили, так как все работали нормально, в руках свободно двигались, без скрипа и сопротивления Razz ! На подъёмнике колёса "шатали" - тихо всё было!
Но сейчас новая напасть!! (эх, млин, сведёт меня в могилку эта машинка cry ) По дороге тормознул в одном месте, вышел буквально на пару минут, возвращаюсь, а света нет, ни габаритов, ни, соответственно, ближнего, дальнего! Всё остальное работает! Потом проезжал лежачего полицая, тряхнуло и габариты включились! Смотрел по схеме (думаю связанно с габаритами) но там "концов" дофига. Где вероятнее всего может быть разрыв?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 14:44
Проверь реле габаритов для начала и ЧЯ. Скорее всего там проблема.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 15:34
Полностью соглашусь, у меня так периодически ближний пропадает, на реле (у меня соотв. БСФ) контакты зачищу и все робит!
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 19:12
надеюсь меняли тока нижние?Wink сто пудов нивские были.внешне один в один как классические,тока у них принцип работы другой,поэтому внизу они скрипят.а так они вполне рабочие.можно ставить на ниву Smile
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 22:17
Брал комплектом (4 шт) на классику "Трек". Поменял все (от греха) раз одна бракованная попалась, могут и другие следом.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 22:24
Это где реле такое? В монтажке у меня только предохранители, вроде, и что такое ЧЯ?
Да, забыл упомянуть, подсветка приборов тоже отключалась!
PS
Может так кнопка включения габаритов глючит?
PPS
Может ЧЯ это и есть монтажный блок? В сысле "чёрный ящик" Smile
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 07:18
зря,тока деньги выкинул Pardon .так скрипят тока нижние.на верхние нагрузки другие и проверяются они легко путём качания колеса Wink
VedmedM
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 11:53
а реле там же стоят рядком - габариты, БСФ, ДСФ, карлсон и еще какие-то на память не помню.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 12:14
У меня только ближний, дальний свет и обогрев заднего стекла релюшки, карласон и сигнал - перемычки, одна пустая. Похоже, гдето всё это хозяйство в одном месте пересекается, там и пропадает контакт, а вот где это, нифига найти не могу.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 19:34
Млин, все разъёмы перетряс, и в монтажном, и под приборкой, все они были соединены нормально, ничего не болталось. При включённых габаритах снова все их "перетряс" - ничего, даже не моргал свет. Где ещё можно покопаться?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 19:08
черный провод который идет рядом с эпхх(или с бывшей ЭПХХ)-там ничего не отрезал?
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 23:40
Wingen писал(а):
Не, там ничего не трогал. Походу, надо ждать, когда опять пропадёт свет в дороге, и проверять разъёмы.
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2013 20:37
скорее всего сайлентблоки(у меня был какой-то скрежет с хрустом)
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
