Опять про обороты(нужна помощь).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про обороты(нужна помощь). вывод темы на печать
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 16:25
Доброго всем времени суток
Ситуация следующая: машина 21093.
на прогретом (непрогретом) двигателе при включении вентилятора охлаждения просаживается напряжение в сети и падают обороты, причем довольно заметно:машину начинает подколбашивать, ситуация ухудшается если включить еще и печку, бл. свет и т.п.
Знакомые говорят, что надо просто прибавить холостых???? Confused
Подскажите пожалуйста , кто в курсе.
Илья Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 16:36
Правильно советуют!!!
У меня тоже падают оборотов на 100-200 если начинаешь включать все подряд. Чтобы генератор крутить - силёнку какую-то надо!!!
зы: На непрогретом он ваще включаться не должен!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 17:00
Спасибо за ответ! На не прогретом вентилятор естевственно не включается просто не точно я выразился,
den-r1979
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 18:25
Всё правильно, обороты нужно прибавить.
У меня больше всего потребляют обогрев заднего стекла ~200 и вентилятор ~ 150-200.
На зиму ставил хх 1100 - 1200 при всём выключеном.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat_
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 09:44
Не знаю, как насчет "это нормально", у
меня ХХ -850 на пргретом, 1200-1300 на холодном -
включаю вентилятор печки, габариты, ближний, обогрев стекла,
подогрев водительского сидения, магнитолу - никаких
проблем и изменений в работе движка
099i, 2003г.
netrat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv
Авто: 120 4.0L
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 09:55
подобную проблему решал, не увеличением количества ХХ, а винтом качества, СО в норме
psv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 10:00
Мне по поводу аналогичной проблемы предположили 2 вещи: либо реле-регулятор либо обмотки генератора. Пока собираюсь поменят РР
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirych
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 10:08
099i, 2003г.
Супер ответ :-)
У меня тоже проблем с ХХ нет, машинка 093i, 2002 г. :-)
ЗЫ только не обижайся, пожалуйста Smile На то у тебя и стоит это i, чтоб ЭБУ (электронный блок управления) сам следил за такими "мелочами" как, например, обороты ХХ, и "регулировал" их без твоего вмешательства Smile
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 17:38
Большое спасибо всем за ответы!
