Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите...Как обычно утром вынула подсос, стала прогреваться. Когда стала убирать подсос толи много убрала - машина заглохла, крутит стартер но не схватывает. Сегодня опять на подсосе завелась и тут же заглохла, не держит даже с газом. В карб бензин накачивается.....
Куда копать ???
спасибо.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А что, подсос еще необходим? Слышал, что в Москве сегодня новый температурный рекорд, может не надо подсос?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сейчас можно уже заводить без подсоса (тепло), газ в половину, стартёр и потихоньку подсос вытаскивать до стабильных оборотов, а газ одновременно отпускать. Летом (!) я всегда онли так завожусь. С подсосом и газом вместе можно свечи залить. ИМХО...
Легенда
Авто: Пешеход
Vladimir-099карб писал(а):Сейчас можно уже заводить без подсоса (тепло), газ в половину, стартёр и потихоньку подсос вытаскивать до стабильных оборотов
так вообще ноль
Vladimir-099карб писал(а):Сейчас можно уже заводить без подсоса (тепло), газ в половину, стартёр и потихоньку подсос вытаскивать до стабильных оборотов, а газ одновременно отпускать. Летом (!) я всегда онли так завожусь. С подсосом и газом вместе можно свечи залить. ИМХО...
Можно и так заводить... Токо я по утрам подсос на полную, схватывает мгновенно, подсос задвигаю, и греюсь недолго... Это говорит о нормальной работе карба... А если с подсосом заливает, то где-то косяк имеется... Без подсоса тож заводится, но нужно педалькой жамкнуть, и схватывает с задержкой...
Легенда Подсос вытаскиваешь полностью...??? Если да, то мне думается, шо наиболее вероятно то, шо прохудилась диафрагма пускового, и при первом схватывании не открывается воздушная заслонка... Проверь... Сними крышку кастрюли, вытащи подсос полностью и пусть кто-то заведёт... А ты смотри на ВЗ... Если ВЗ при первом хлопке открылась, то диафрагма в порядке, если нет, то в ней дырка...
Ещё как вариант, прохудилась диафрагма ЭМР (треугольная крышечка под клапаном ХХа... Но в этом случае свечи скорей всего будут чёрные от слишком богатой смеси...
Легенда
Авто: Пешеход
Да, вытягиваю полностью подсос)))) Спасибо за подсказку, завтра сниму крышку и буду глядеть! Сначала думала игла зависла....Когда пробую заводиться- карб сильно наполнен бензином
Легенда писал(а):Сначала думала игла зависла....Когда пробую заводиться- карб сильно наполнен бензином
Вполне может быть... Это проверь в первую очередь... Снимаешь половинку карба, накачав бенза, и мерчешь уровень...
kazak1102 писал(а):Регулировка уровня топлива------->То же, но более красочно... -Спасибо AlexandrVM
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Легенда
Авто: Пешеход
Бензин в масле.
вот попадалово
Garik36
Легенда писал(а):Бензин в масле.
Масляный щуп пахнет бензином? ЕМНИП, самый вероятный способ попадания бензина в масло - через порванную диафрагму бензонасоса. Бензонасос снять и проверить.
У меня кстати похожие симптомы были при изношенном БН - мотор запускался и через пару секунд глох. Замена БН на Пекаровский решила проблемы
Garik36
Легенда
Авто: Пешеход
Да, щуп пахнет бензом и масло разжиженное как вода))) Пекар купила.
жаль масло- недавно сменила и опять покупать
Легенда писал(а):жаль масло- недавно сменила и опять покупать
Топливо,если его не особо много попало,просто испарится из масла в процессе нагрева и работы двигателя.
Качество масла при этом существенно не пострадает.
Легенда писал(а):Пекар купила.
Хороший насос,а на старом можно заменить все три диафрагмы,даже не снимая сам насос с двигателя - еще послужит.
Легенда
Авто: Пешеход
вместо масла- как вода ручьем.....
Топлива натекло много...
