балансировка колёс
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> балансировка колёс вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 20:54
Езжу сезон на колёсах(достались с авто) вибрация на 90 км
На следующий сезон еду в шинку.говорят резина г@$но надо менять ,балансируют.говорят месяц и передок надо менять.после балансировки машину не узнать.никакой вибрации.ездил и радовался.
Сейчас покупаю новую резину,еду в туже шинку.меняю колёса.жму в пол!))) чуть стрелка на 90 снова вибро....
В чем дело?
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 20:55
Может диски кривые ?
Nikolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:04
диски литые.опять же на старой резине всё ок было
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:31
В чем дело?
как вариант резина несела по диску чотко, дать прикататься .
так же возможно отбалансировали так коряво.
резина какая?
диск проверял на станке?
gavrila писал(а):
диски литые.
а чо литые диски немогут буть кривыми?
резина была прикатана.
gavrila
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:49
диски крутили месяц назад в этом же шиномантаже.они гуд.плохая была резина,укатанная.я купил новую сегодня.не дешёвую.и вот такая фигня.меня напрягает ещё эта отметка в 90 км.чуть меньше ничего нет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:54
gavrila
поездий чутка и скатай проверь колёса на станке по новой, возможно станет Good
А по сабжу молись hehe светит тебе картотека Pardon
в профильном места недают?
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 12:04
Обкатка новой резины занимает порядка 500 км. При этом не рекомендуется ни рвать, ни тормозить колом, ни заносить, ну и т.д. и т.п. Потом надо посомотреть... На худой конец, есть финишная балансировка, я ее себе каждый раз делаю при переобувке.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 21:10
а что значит финишная балансировка?
п.с.сьездил в другую шинку.сказали что балансировка не верная.навесили грузы по своим станкам.100км нормально-больше в городе то и негде разгонятся.и то это я так для пробы.просто собираюсь в отпуск к родителям.1800 км,если шпилить в районе 80,то ехать будешь неделю.....
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 22:08
А что они тебе скажут? Им дело сделать и деньги взять.А вы знаете что колесо балансируется только в одном положении?Например балансирнули колесо поставили грузы все о.к. -по нулям.Берем и прокручиваем колесо, т.е. ставим на станке в другом положении - и он уже покажет в 99% другие значения Smile
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:46
Думается мне, что возможно набалансировали криво. Мне однажды так делали одни ослы.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:55
даже сказали диски надо катать. поехал диски катать. там ребята нормальные попались. нормально сделали баланс. и все гуд. а где первый раз делал. оказалось что сам станок врет.
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
Авто: 21099i старый и злой/Приора 2009 сток
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 11:51
На станке кривые диски видно сразу!А так бить руль может в таких случаях на моей практике:
-кривые диски(но шинщик промолчит,тк с каким гумном только к нему не приезжают).Скажет если диски новые только
-кривая резина(отечественная окривевшая резина не сядет ровно даже на ровный диск)
-отсутствие супинаторов или их установка абы как ( центрующих колец),если они предназначены для этого диска
-неправильные болты(болты для литья и штамповок разные).Также конусность отверстий в литом диске может не совпадать с конусностью болта,соответственно диск норм не затянуть.Сейчас маюсь с этим,тк в продаже одни китайские болты,которые не нра моим дискам
-грязь,снег на внутренней стороне диска(обычно на штампах)
В остальном..Кто-то советует махнуть торм диски-но если имеется непорядок с колесами,это пустая затрата.Балансирую колеса при переобувке
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 13:32
ФИНИШНАЯ БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС (баласировка колес установленных на автомашину).
Достигнуть оптимальной плавности движения транспортного средства непросто. Несмотря на предыдущую балансировку и оптимизацию каждого колеса остается дисбаланс в ступицах, тормозных дисках (барабанах), шрусах, полуосях.
Основное отличие: балансировка колес транспортного средства на обычном балансировочном станке способна оптимизировать только дисбаланс самого колеса, без учета допусков в других элементах(подвески).
paulvvs
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 13:37
P.S. Сегодня поехал и купил Nokian Green. Прокатился немного. Как будто сел на другую машину! Шума колес вообще не слышно. Идет, как влитая. Руль стал очень легким - на месте крутится ладонью руки. Никуда не тянет, ничего не бьет. На стыках очень мягкая. Доволен, как слон! 1776 руб/баллон+монтаж 1080. Кстати, монтажники ПОКАЗАЛИ, что два диска бьют, посоветовали прокатать (у них нет прокатки), поставили их на задок.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 16:15
paulvvs
+1 за Нокиан, просто тащусь от тишины и ровности хода.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 16:24
paulvvs
нокиан грин. это типа ай три?
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 17:55
facepalm всю сознательную жизнь наивно полагал что резина должна цеплятся за дорогу.и вобщемто прекрасно это ощутил поставив после камы 217 нормальную среднебюджетную резину.жена на торможении юзом пустить немогла.провернуть на месте не то что ладошкой ,двумя руками с большим трудом .
это типа экологично-экономичная.нестирается и создаёт малое сопротивление качению,экономит бензин и бюджет владельца.по сути таже кама.да и цена соответствует.пластик пластиком. Smile
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 19:06
paulvvs писал(а):
1776 руб/баллон
Знатная цена!
могу добавить, что у меня такое было ДВАЖДЫ! Теперь я всегда спрашиваю на монтаже, что могу вернуться для переделок и отказываюсь, если мне не предоставляют такую возможность.
Естественно диски и резина должны быть ровными, и дырки под болты на диске не убитые (для того и момент затяжки предусмотрен)
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 20:43
+1 к rg-45-странно...
Крутить баранку должно стать труднее!Вот мой стертый контик сейчас-крутиццо легко)
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
paulvvs
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 11:29
За рулем больше 20 лет, сам так думал раньше да и каждый раз, покупая новую резину, в этом убеждался. А вот в этот раз - упс! Думаю, после обкатки (500 км) все встанет на свои места. Пока же ощущения такие же, когда с летней резины переходишь на шипы. А вот минуса не чувствую. Наоборот, хочется ехать и ехать)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 12:21
в профильный
read
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 11:17
Добрый день. Меня интересует вот такой вопрос, может быть конечно это просто заморочки, но всё же: машина стоит без движения к примеру 3 месяца (давление в шинах проверяется и соответствует норме), если снять колесо и отвезти на шиномонтаж , перекинуть резину и сделать балансировку соответственно на другом диске, то как она (резина) отбалансируется (учитывая отрицательную температуру). Просто как-то один раз заметил после долгого простоя (в зимнее время) выехал, а колёса как-будто квадратные стали пока не раскатались через непродолжительное время, то есть резина как бы «привыкла» к одному положению. Кто что скажет?
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 12:24
Ещё при Союзе в мануалах по эксплуатации авто было прописано, что при длительном хранении без движения в холодное время года авто нуно ставить на колодки (для служивых видимо вспомнится картина соявших в НЗ рядами на дрючках грузовиков).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 12:34
Или хотя бы раз в две недели перекатывать на пару-тройку десятков см.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 12:42
Этоя прекрасно понимаю, но суть вопроса в другом
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
