kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
Чтобы открыть капот нужно 2 человека: один дергает рычаг капота в салоне, второй должен нажимать на капот в месте ручки и потом дергать вверх чтобы добраться до ручки.
Как бороться с этой проблемой? На 10ке никогда таких проблем не было...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
kokrus писал(а):Чтобы открыть капот нужно 2 человека: один дергает рычаг капота в салоне, второй должен нажимать на капот в месте ручки и потом дергать вверх чтобы добраться до ручки.
Нужно отрегулировать замок капота. Да не абы как, а старательно. Я, со второго раза отрегулировал.
Инструкция:
Регулировка замка капота Лада Калина
kokrus
Решил проблему.
сначала:
Сделал проволку от ручки в салоне до руля, чтобы можно было одному открыть. Получилось со второго раза.
Дальше думаю по нарастающей идти, сразу не регулировать и попробовать смазать.
Побрызгал ВД40 на пружинку, саму ручку под капотом и все все все пробрызгал обильно ВДшкой. Подождал чуток и закрыл капот.
С салона начал дергать ручку и ВУАЛЯ, капот открылся сам... Проделав это еще раз и успокоившись пошел домой =))
Прежде чем регулировать капот , побрызгайте смазывающим веществом, вдруг поможет!!!!
djsse
kokrus писал(а):Решил проблему.
Ну, пусть служит как можно дольше))
d.dmitry
kokrus
Надо резиновые упоры выкрутить на 5мм, они сделаны спиралью для вкручивания-выкручивания. Я когдато вкрутил внутрь эти упоры резиновые и капот перестал открыватся - его ничего не толкало вверх. опять выкрутил естественно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Avisk
Авто: Калина 11196 люкс
ВДэшка хорошо смазывает, я ей петли смазываю,
из википедии про wd-40 :
Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги.
DedMorozz
Авто: Lada Kalina 11174-33-016
Ха, была такая же проблема - решил тоже вэдэшкой
Открывал правда немного иначе - надавил несколько раз на капот в районе замка, после этого он и открылся.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
смыть старую клейкую смазку уайт-спиритом и смазать новой.
У меня было так год назад, но зимой.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
kokrus писал(а):Прежде чем регулировать капот , побрызгайте смазывающим веществом, вдруг поможет!!!!
+1 было такое с новья, тож вдешка решила проблему на все 100% давно уже забыл про это.
ВДшка кстати и звуковому сигналу зимой очень хорошо помогает
djsse
Звуковому сигналу помогает замена на нормальный. 2 недели назад поменял и до сих пор понять не могу, какого фига я 3 года с штатным сигналом мучался.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
d.dmitry
А что за резиновые упоры? Где их искать? Просто интересно - у знакомого похожая проблема, подскажу ему может поможет.
Mikhail_Sh
djsse писал(а):Звуковому сигналу помогает замена на нормальный
Ну это для тех кто не ищет легких путей
Я свой сдобрил ВДшкой и одел крышку (от творожка какого то) для гарантии еще держится она на двухсторонней липучке приклееной к сигналу. Проблем с замерзанием сигнала нет
d.dmitry
_Den_1984 писал(а):резиновые упоры? Где их искать?
Капот открываеш, над фарами резиновые фиговины торчат вверх на 3-4см, типа с резьбой на резине.
djsse
Mikhail_Sh писал(а):djsse писал(а):Звуковому сигналу помогает замена на нормальный
Вот я только до крышки от творожка не дошёл. А WD и силиконкой ежегодно сдабривал, но при -20 он одих фиг замерзал. В итоге, на 3 зимних месяца я оставался без сигнала. Да и штатный тон сигнала, чессказать, не слишком устраивал.
Сейчас поменял на двухтоновый и доволен как слон. Штатный калиновский в сравнении с новым - жалкая пищалка. Посмотрим что будет зимой.
