Блок-фара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок-фара вывод темы на печать
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:15
В общем,в чем суть: решил сменить поворотники на белые,боковые поменял,взялся за передние, попробовал ничего не отсоединяя просто открутить 4 гайки и попробовать вытащить всю блок-фару, однако она совершенно не захотела поддаваться. Выехала буквально на пару сантиметров и все,намертво. Я так там посмотрел, я не вижу, что ей мешает. Я дурак или тянуть надо сильнее?
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:18
мешает колодка проводов.....отсоеденяшь и выезжает на см 8 ...и меняешь.....а так дальше будет мешать гидрокоректор и все
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spain Joker
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:23
а как она мешает? провода не внатяг, сама она не высупает за размеры так скажем "окна для фары"..
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:25
провода не внатяг,
ну а что тогда...должна выходить норм....для замены.....тогда только гидрокоректор мешает и все
Spain Joker
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 23:33
в том-то и загадка) т.е. вопрос имеет 2 варианта ответа: или там есть что-то такое,что реально мешает,но я этого не увидел (а опытные форумчане подскажут) или что например у меня проблемы с геометрией кузова (например) и надо просто сильнее тянуть. Прост хотелось бы делать наверняка, а то все это отсоединять там, чтобы узнать, что её нужно чуть ли ни молотком выбивать будет неприятно.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 06:00
гидрокорректор отсоединил? Smile
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 08:37
Spain Joker
Провода не в натяг, а массы? Smile , отключи провода, корректор и она вылезет. Pardon
Spain Joker
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 17:34
Ладно спасибо, придется значит по-плохому с ней)
Raven84
Авто: 21099 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 00:15
Слушай я недавно ставил линзы все снимал, чет мне кажется что там не 4 гайки а 5. Внизу со стороны поворотника рядом 2 гайки, посмотри. Мож конечно ошибаюсь, просто точно не помню.
двиг. 2111, Я 7,2
Raven84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raven84
Авто: 21099 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 00:16
Блин 20 дней уже прошло. Разбил уже наверно facepalm
двиг. 2111, Я 7,2
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 07:05
Как правило не вылезает, потому что отверстия на телеке не совпадают со шпильками фары. Тянуть надо аккуратно иначе можно покоцать резьбу. Думаю ТС справился Smile
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:08
епнуть по ней как следует из нутри и все выходит,не ино же,все русское так разбирается Drinks or Beer
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:10
ан восьмерочной фаре ЧЕТЫРЕ гайки крепления,можно из*баться и поворотники без снятия фары поменять(есть личный опыт) Smile
