Сгорел провод от катушки. больше не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорел провод от катушки. больше не заводится вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:11
Здравствуйте, сегодня на ходу оплавился провод от катушки зажигания. Заменил его до монтажного блока, пробовал менять катушку, камутатор, но без результатов. Искры от катушки нету. Что делать где смотреть?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:25
Авто девятка
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:26
Авто девятка
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:30
Авто девятка
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:35
Bombardier писал(а):
Авто девятка
Авто девятка? 63
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:36
Ну ты посмотри к катушке подходит напруга или нет?
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:49
Да есть 12v
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:56
Да есть 12v
У тебя мультиметр есть? И какой провод оплавился, на котором напруга?
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:59
Там 2 провода было 1 в комутатор 1 в чя
Bombardier
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 16:10
Датчик вмт может быть?
volokh
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 16:59
Что делать где смотреть?_________________
Смотреть по электросхеме напряжение +12В.
Проверить работоспособность катушки, коммутатора и датчика холла.
например, если книжки нет, http://www.domavto.narod.ru/html/aaneiioaeoiaij_nenoaia_caaeeaa.html
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 18:18
XADZZOX писал(а):
Авто девятка?
pst pst pst
Bombardier
kazak1102 писал(а):
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
