RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Всем доброго времени суток!
Собственно…все знают, что огромные зазоры это фича «Лады». Но … Совершенно случайно пришлось открыть крышку перчаточного ящика. Впринципе ничего особенного, но… В зазоре между панелью и внутренней частью перчаточного ящика были обнаружены две колодки под кнопки… Что за колодки я не знаю… У одной из колодки был зелёный провод. По схеме одна из колодок это колодка кнопки фароочистителя…вроде как. С одной вроде как разобрались, но вот вторая колодка…
Кто-нибудь знает для какого устройства предназначается вторая колодка?
З.Ы. К сожалению пришлось срочно ухать…на чужом автомобиле… Свой пришлось оставить и когда я его заберу пока неизвестно. Так что узнать цвет проводов второй колодки пока не получится.
З.Ы.Ы. ПТФ и ЗПТФ стоят и работают. Я не первый хозяин автомобиля, но со 100% гарантией скажу, что предыдущие хозяева ничего с автомобилем не делали.
Сохатый
Панель евро? Это не жгут обогрева сидений случаем?
RAIZOR
Да
Цитата:Это не жгут обогрева сидений случаем?
Обогрев сидений установлен с завода. Кнопки стоят там, где им положены, т.е. на тоннеле.
kenz
Авто: 21715-31-055
RAIZOR тупой вопрос - а свет в барда4ке горит когда его открываешь?
RAIZOR
kenz
В бардачке не горит...вроде как...
А вот в багажнике свет горит.
RAIZOR
Тоже варинат
RAIZOR писал(а):По схеме одна из колодок это колодка кнопки фароочистителя…вроде как.
Возможно.
Поз.60
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
RAIZOR писал(а):kenz
Если колодка 2-х контактная,то это разъем для подсветки бардачка (при включенном зажигании) поз. 45 и 46 на той же ссылке.
RAIZOR
Свет в бардачке горит только при включёных габаритах. Если просто открыть крышку ( при этом габаритный свет отключён), то в бардачке свет гореть не будет.
Но в зазоре панели я точно видел, что этот разъём под кнопку...
RAIZOR писал(а):Свет в бардачке горит
Значит разъем (колодка) не от него.
RAIZOR писал(а):этот разъём под кнопку
Есть вероятность,что:
Точнее определит прозвонка цепи,или,на худой конец,хоть расцветка проводов.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Значит разъем (колодка) не от него.
Вероятно не состоявшаяся SRS.
Верхний перчаточный ящик под подушку вроде как и делался. Потом его заменили выемкой для мелочи.
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня снизу есть 2 разъема. Я думаю это недоделанная АБСка? Поправьте если не прав.
Zver_042
kenz
АБС и кондей если точнее.
kenz
Авто: 21715-31-055
Zver_042 спасибо за уточнение. Буду знать.
