срочный баян
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочный баян вывод темы на печать
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:54
встал один вопрос...пишу из гаража....как убрать сплен с кузова...его убрали а липкая часть еще на нем....тереть чтоб краску отодрать эт не вариант...может кто подскажет?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:58
Обезжириватель, уайт-спирит, жыжо для удаления битумных пятен...
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:03
не берет зараза cry
эт что именно?
bibikin
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:15
а чо вообще есть?
для ЛКП безопасны будут керосин и солярка.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:19
а нахрена лепили сплэн на металл???
если без химии - мокрая тряпка и очень много терпения должны дать результат
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:20
еслиб они еще оттерли эту дребедень facepalm щас вот звонил другу против битумных пятен одно г@$но в магазе...буду думать....кстати после зачистки от ржавчины...потом на метал же можно просто грунтовку а потом стпшку махнуть?или думаю все таки мовилить....т.к вдруг где стп не так сядет и конденсат собирать будет и опять ржаветь....думаю сначало мавалить а потом стпешкой пройти
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:23
MIK64
на мовиль СТП не ляжет. соскользнёт нахрен. битумная мастика (ну основа на вибропласте) не ложится на жирную и грязную поверхность!
сама битумная основа и будет консервантом. хорошенько прижми - и не будет пизуриков. вибропласт можно лепить и без фена, но все-таки битум надо разжижать - минимум 5 минут под палящим Саратовским солнцем пусть полежит лист со снятой бумажкой (фольгой на землю соответственно). лучше подогревать феном. ниже +20 вибропласт ваще тупо не клеится. проверено на себе Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:27
цинкарём (или другим действенным ингибитором коррозии) пройдись по местам коррозии щедрым слоем. предварительно ржу естессна снимаем. только аккуратно! опасная хрень! сотри излишки тряпкой и потом пройдись уайт-спиритом. далее грунт, пусть высохнет крайне основательно. после лепим ШВИ.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:29
Лёха198 писал(а):
битумная мастика не ложится на жирную и грязную поверхность!
это понятно дружище Drinks or Beer все вымото будет.....
у меня часть которая идет на арки без фальги...хз как она называеться но толще чем с фальгой в 2раза
а если греть ее?
Миханыч
На форуме 6 лет
Авто: 21140, 1.5, 8кл. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:46
Подсолнечное масло попробуй. После наклеек остатки клея убирает. А мож и моторное возьмет.
Миханыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:48
Лёха198 писал(а):
далее грунт
какой грунт посоветуешь?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:50
MIK64 писал(а):
а если греть ее?
не получится. битум станет пожиже, а плёночка мовиля-то никуда не денется. не прихватится Pardon
это хрень такая где битум со сплэном олдновременно? такая? битопласт штоль...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:52
нет......битум а поверх как бы ткань натянута...как мешок....
спс Drinks or Beer
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 22:56
понял. я такой хренью проклеивал детали ВП изнутри, чтоб при постукивании не бренчала. не помню, как называется. но у меня эта хреновина была шириной сантиметров 20. и довольно тонкая. ВП после обклейки при постукивании добротно и гулко говорила "тук-тук" вместо стоковых "бздыньк-бздыньк" Smile
надо кислотником задуть, чтоб наверняка (он в хим. рекацию вступит с железом - а это сплошные плюсы), сверху обычным акриловым без покраски эмалью. должно вполне хватить.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 23:01
Лёха198 писал(а):
и довольно тонкая
у меня давольно толстая...подогнали знакомые....сосед смотрел сказал очень хорошая вещь....раньше так москвичи бесшумили...мастика и обычные мешки Smile
Лёха198 писал(а):
надо кислотником
эт понятно....но вот какой facepalm у нас их мало воще....ща звонить узнавать буду Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 23:11
фотку в студию!!!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 06:57
Лёха198 писал(а):
фотку в студию!!!
ок
