Помогите завести девятку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите завести девятку вывод темы на печать
николай николаевич
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:31
ДЕВЯТКА НЕ ЗАВЕЛАСЬ. у меня ваз 21093 инжектор как то утром она не завелась.стартер крутит но не качает бензонасос пробовал новый все также.и еще перестал гореть диод
иммобилизатора.
николай николаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай николаевич
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:41
у меня ваз 21093i перестала заводиться. стартер крутит искра есть. но не качает бензонасос пробовал такая же беда и еще не горит диод иммобилизатора.подскажите в чем проблема.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:43
питание на мозги вообще идет? Посмотри на клемме АКБ, там провод прикручен, не оторвался он
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:45
николай николаевич
перестал гореть диод иммобилизатора - ключ проблемы
Проверить реле и предохранитель "мозгов", находятся в салоне.
Если Высокая панель колодка под полкой панели в ногах переденего пассажира, рядом с диагностическим разъемом (там 3 реле и 3 предохранителя на: 1 - ЭБУ, 2 - Бензонасос, 3 - Вентилятор радиатора)
Если "Евро панель" - колодка под консолью.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 19:18
Плюс под капотом предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме «+» аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода — 6 мм2).
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 19:55
николай николаевич писал(а):
искра есть.
както невяжется с отсутствием питания на мозгах и неработающем иммо.больше на глюк сиги похоже,с блокировкой по БН.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 08:31
Зато вяжется с реле и предохранителем бензонасоса Smile , и если есть врезка в проводку (сигналка), то она, тоже, скорее всего, там.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 10:02
Автор, при включении зажигания контрольная лампа CHECK ENGINE загорается?
Я думаю, что начать нужно было с этого вопроса.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
