Калина заводится долго!?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Калина заводится долго!? вывод темы на печать
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 09:53
Есть калина 05г., чтоб завести нужно несколько секунд крутить стартером, секунды 4 примерно, в чем дело, куда лезть?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84, 2шт. 21099 00,г,21093 00,VW VENTO 92,2шт. 2110 98 и 04г,AUDI 100 92 и 4штуки ауди 80 В3, шнива 05
tutaev 2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 09:57
Ну побольше опишите, как раньше было, норм заводилась или всегда так? Как стало проявляться. Какой двигатель? Если 2005 то думаяю 1,6 8 кл. Есть подозрения, что датчик фаз. Чек горит?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev 2007
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 10:08
машина не давно приобретена, как было раньше ни кто не знает (ездила девка, а брат продавал, который полный 0), двиг 8 кл. чек молчит ... (но седня подключусь...)
подозрение мое на давление топл...
какие варианты еще?
датчик фаз ошибкуб дал...
SM23
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 10:20
какие варианты еще?
у знакомого была такая проблема, че ни делал, ничего не помогало. Оказалось - мозги. Залило тосолом. У меня было так из-за датчика фаз, хотя ошибку не давал.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 10:27
тоже такая беда . до этого была 10 та с пол оборота заводилась. уже фильтра все поменял. и прошивал пока не что не помогает единственно бывает сразу заводится когда не выдерживаеш пока накачает насос а в процессе набора давления. но будем искать еще
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev 2007
спс за варианты проверю!
tutaev 2007
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 19:32
давление топлива, 4 бара. фильтра поменял.
с трудом подключил - ошибка синхронизации датчика КВ
менять датчик КВ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 20:21
Время впрыска на хх при прогретом авто сколько?
При дохлом ДФ на январях длительный пуск (было у самого), на вошах (говорят) вообще затруднён.
tutaev 2007
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 09:50
кстати есть возможность взять лишний ДФ от 15ки 05г... подойдет на калину?
SM23
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:00
Любой ДФ для 8ми клапанного движка.
SM23
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:01
+1.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:45
затруднен в мороз, на горячую долгий пуск тоже.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:21
Бряхня..... у меня ВОШ заводит в и в 35 градусную жару и в мороз без проблем с прокруткой.
Единственное отмечу - при прогретом движке в жару надо на педаль чуток нажать чтоб двигло сразу схватил
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 14:17
Mikhail_Sh
именно. у меня так же.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 17:46
Имелось в виду без ДФ.
зы: у меня без дф заводиться лучше, чем у некоторых с дф, и что с этого?
Сообщения нужно читать в контексте, а не просто придираться к словам.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 21:20
А зачем вообще ДФ при пуске мотора? Насколько я знаю, топливо при пуске подается асинхронно и чихать контроллер хотел на фазы.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 23:00
А фиг его знает чего там програмёры намудрили.
Разница при заводке реально есть.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 10:11
Для экологии.
Плохо что на бошах пуск без дф нет варианта сделать. Январи "с пуском без дф" с пол оборота заводятся.
Да, под капотом там греется при стоянии, толи воздух (толи дмрв, лень проверять мне))).
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 10:49
d.dmitry
мне кажется воздух и возникает из-за этого сопротивление.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 11:10
И я про это, наскока мне помнится алгоритм запуска не предусматривает фазированную подачу топлива за оборот (распредвала), а имеет место впрыск через пол оборота, ну для облегчения процессазапуска, особенно актуально в зимнее время.
Да и экология тут не при чем, т.к при пуске катализатор все одно не прогрет и соответственно не работает
tutaev 2007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 11:30
дак может так и попробовать, скинуть разъем?
не люблю когда лишние детали покупаются ...
вычитал, что исправный дф магнитит держа ключ на 10, а не исправный не держит...(если конечно вынуть датчик)
ps дф нужен, для того чтоб мозгам знать куда прыскать - в 1 или 4й, и 2 или 3 й цилиндр.
Если мозги не узнают где распредвал находится, то подача топлива по парно на форсумках!
SM23
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 11:44
Да вы совершенно правы, при пуски топливо подается попарно-параллельно. Но ЭБУ учитывает наличие ДФ и при его отсутствии почему-то переходит на другой алгоритм работы....почему хз. Отсюда бывает и долгий пуск, но правда зависит от прошивок.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 13:27
Ну и зачем у январей в прошивке есть "флаг" пуск в фазированном режиме, вкл/выкл?
У боша797 странный прикол, снимаеш разьём с датчика фаз, заводиш - сразу заводится, следующие заводки 3 секунды крутить стартером надо.
чипдипmosfet d.i.y.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 13:51
Да боши эти и с ДФ и без него заводятся частенько по 3 секунды Smile
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 13:53
Х.З. может имеет место алгоритм запуска уже прогретого, временно заглушенного двигателя. Тут вот как раз может и экология.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
