suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Всем доброго времени суток!
Заменил на 70 тыс. сцепу,так как схватывало в конце хода педали,несколько недель вроде было нормально,а теперь опять то же самое,хватает только почти при отпушеной педали,что может быть?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Полностью комплект менял? Что за сцепу поставил?
suprimex
SS 220 писал(а):Полностью комплект менял? Что за сцепу поставил?
поменял: корзину,диск и выжимной. (диск ВИС,корзина Вазовская сказали)
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
А трос сцепления регулировал? Если в самом конце схватывает, то отрегулируй.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Авто: Два японских
suprimex
тебе может сцепу из за троса поменяли
suprimex
Alexandr008 писал(а):suprimex
трос регулировал,если сделать чтоб схватывало в середине хода педали,тогда передачи трудно включаются,а задняя так вообще с треьего раза.
suprimex писал(а):трос регулировал,если сделать чтоб схватывало в середине хода педали,тогда передачи трудно включаются,а задняя так вообще с треьего раза.
У меня примерно так, но я точно знаю, шо у меня лопнуло посадочное место троса в моторном щите, и там вколхожена временная пластина, и угол наклона троса не тот, какой надо бы (терплю до капиталки)... Проверь у себя, мож тоже там есть проблема, и при выжиме сначала прогиб в щите, потом рычаг сцепы пошёл... То есть, при большом ходе педали, малый ход рычага сцепы...
suprimex
Сегодня гляну посадочное гнездо,но в глаза вроде не бросается,да и машине 5 год,грешу на вытянутый трос,может он?
suprimex писал(а):да и машине 5 год,грешу на вытянутый трос,может он?
Само собой, может... Было, Менял раз в месяц... На 3-м остановился, когда купил не в магазе...
suprimex писал(а):но в глаза вроде не бросается,да и машине 5 год,
Там так ничё и не увидишь... Заглядывать надо...
suprimex
kazak1102 писал(а):Само собой, может... Было, Менял раз в месяц... На 3-м остановился, когда купил не в магазе...
Сегодня был в магазине,продавец спрашивает какой вам ...,есть старого образца,есть нового....,какой покупать?
suprimex писал(а):есть старого образца,есть нового....,какой покупать?
У них разная посадка на педаль... Покупать надо такой же, как стоит... Думаю, шо у тебя с кольцом на конце... С прямоугольной прорезью - старые... Пощумай педаль... А лучше сними, и увидишь...
suprimex
kazak1102 писал(а):suprimex писал(а):есть старого образца,есть нового....,какой покупать?
Спасибо,на выходных займусь!
