Странный скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный скрип вывод темы на печать
Sky112
Авто: Legacy BL5
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 21:39
Авто ваз-21093i пробег 35000 тыщ.
При движении по кочкам на маленькой скорости слышен скрип в районе заднего левого колеса, чем это грозит, может стойка или аммо, стоят проставки, может в них проблема, хотя раньше такого не наблюдалось.
P.S: Не могу справиться со скрипом спинки заднего сидения, она не фиксируется в защёлках, у всех так, или есть способы решения и этой проблемы.
Sky112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 08:26
Глянь трос ручника. Возможно он об балку трется и скрипит.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky112
Авто: Legacy BL5
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 09:18
Вроде не он.
А может ли это быть резинка, которая накрывает заднюю стойку?
asan
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 12:58
А у меня было так: резинки крепления глушителя "состарились" и глушитель терся об балку на кочках и особенно при правом повороте, когда машину немного кренило.
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 14:41
То бишь не зацепляется или там внутри болтается?
Если не зацепляется, чуть подпили напильником, а если там болтается - то на штырь кусок тряпки и хрясь - закрылось хорошо и прочно.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
