Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
ваще не идет назад.
закис?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Заднего?
Почти нормально.
Konokrad
переднего. давлю газовым - ни на мм не идет.
Huyan
Может с перекосом давишь? Поставь головку во внуть поршня и через нее. Не получится, тогда закис. Он менян от рождения?
Konokrad
нет, заводской. Колодки на левой стороне почему-то быстрее стерлись чем на правой. и как раз на левой не могу его сжать.
BPSNSK
Konokrad
Заведи машину, может на заведёной легче продавится.
Сними резинку, тормозухой обработай его под резинкой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Такая-же фигня вчера была... Оставлял внутреннюю колодку, внешнюю вынимал и через отверстие монтажкой выдавливал. Не сразу но пошло. Когда поршень сильно выходит из-за износа колодок и диска он легко перекашивается и назад не идет. Надо аккуратно вдавливать обратно на собраном отверткой мощной между колодками и диском.
Или снимать совсем и в тисках.
bibikin
Предупреждений: 2
Konokrad, а тормозной цилиндр у тебя снят или на машине стоит?
вообще то он разбирается, можно выдавить поршень из цилиндра и пройтись шкуркой нулёвочкой убрав отложения.
мне правда не помогло))
Всё равно ТЦ тугой и проблемно его сжать - только струбцина помогла. Хотя видимых следов корозии и отложений нет.
Konokrad писал(а):давлю газовым - ни на мм не идет.
Значит время пришло его выбросить.
Меняй на новый цилиндр,иначе так и будет
Konokrad писал(а):Колодки на левой стороне почему-то быстрее стерлись
со всеми вытекающими последствиями.
исправный передний цилиндр -поршень заталкивается пратически от усилия пальцами рук.
ну на худой конец отвёрткой.
если
Konokrad писал(а): давлю газовым - ни на мм не идет._________________
это уже плохо, бывает что когда поршень выходит на много из сильно изношеных колодок то первые сдвиги поршня очень тугие и силы надо приложить много, но далье должен заходить однозначно легко.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
менять нафиг
исправный вдавить - много сил прилагать не нужно, не знаю как насчет пальцами, но отверткой, вставленной между двух старых колодок должен разжиматься очень легко
maximk
Я пальцами вдавливал. Цилиндр стоит ~ 500р. - это одна заправка, а может и меньше (у кого как). При этом это тормоза, т.е. важно.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Надо по резинкой посмотреть - если поршень чистый, то имеет смысл давить, если ржавый - на выброс.
Я тиски подносил к машине и ими задавил оба цилиндра (подстукивать можно чтобы не перекашивало)
Vert Shkan
Было такое, засел намертво. После замены, ради интереса пробывал его сдвинуть всем чем можно. Даже молотком не получилось
Vert Shkan писал(а):После замены, ради интереса пробывал его сдвинуть всем чем можно. Даже молотком не получилось
тиски и вороток на ручку полюбому сдвинул, ну или пресс
bibikin
Предупреждений: 2
а мож всё же можно проточить поршенёк?
чтобы полегче заходил обратно.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
форумчане вы о чём этоже безопасность однозначно менять
BPSNSK
Вобщем крышку бачка тормозухи надо открыть и завести машину, так легче продавится. Если поршень цилиндра выдвинут далеко, то это однозначно будетя тяжело его выдавливать, особенно пальцами. Можно сделать так: взять кусок трубы дюймовой или 3/4 упереть её в пол и сверху на неё давить цилиндром, долго давить. Медленно, но верно он передвинется. Ещё неплохо бы перед этим снять резинку поршя и побрызгать ВДшкой в щель поршня. Потом уже обработать щель тормозухой и закрыть резинкой, очистив её.
Недавно менял торм. диски с колодками - разжимал цилиндры до конца.
