Страница 1 из 3
.kkursor
Всем привет!
Тема бойян. Рваный bboyan
Тем не менее. Беда совсем. Sad После пробки (а то и в ней) в жаркую погоду (за +25) машин не едет вообще. Рывки, подёргивания (иногда ритмичные, иногда нет), иногда вообще тяга пропадает. В этот момент ДК показывает 0.01. Под сброс газа подскакивает циферка. Сегодня смог зафиксировать. На видео держу педаль газа в пол тупо, положение не меняю:
http://www.youtube.com/watch?v=Tfi3LfoCuoc
Ошибки:
- во время съёмки видео вылезла P0501 (неверный сигнал ДС). При этом сам ДС отлично работает, и ни в показаниях спидометра, ни в показаниях БК симптомов отказа ДС нет.
- чуть позже вылезла P0171 (слишком бедная смесь).
Подозреваемые:
- Бензонасос. Ему становится слишком жарко, качать перестаёт. Не очень верю, ибо 3/4 бака есть. С вентиляцией бака всё ок, ничего не пшыкает при отворачивании пробки во время дёрганий.
- РДТ. Аргументы за - на ХХ хватает, а при больших углах дроссельной заслонки не хватает. Аргументы против - его отсоединение меняет грёбаное ничего.
- Форсы. Сразу нет, ибо они ещё 10 тыщ не проехали. Да и с чего бы именно на горячую?
- Модуль зажигания. Ваще хз.
- Сетка насоса и топливный фильтр. Но почему, блин, только на ОЧЕНЬ горячую?
- ДК. Нет, ибо со вторым (которому полгода) всё то же самое.
Померил давление в рампе. 2.2-2.3 на работающем двигателе, 2.9 без РДТ. Но при этом проблема не проявлялась. Но когда выкручивал золотник, из рампы лился безумно горячий бензин, аж горячо руке было.
Ваши идеи? Надоело играть в лотерею "Поменяй полмашины и получи грёбаное ничего". Думаю, что с высоким расходом топлива это тоже связано.
barabuler
присоединяюсь к вопросу. такую же херню заметил вчера в пробке на подъем и потом на свободной дороге.
мутить холодный впуск ? поможет ?
barabuler
90 просмотров и ни одного комментария......
.kkursor
У тебя карбулятор. Я слышал, что бензонасосы перегреваются у вас люто Sad
MIK64
фигня.....просто шток над отрегулировать и усе.... Wink
как то просто так не ответишь...над лезть в глубь и глазами видеть Pardon
Garik36
У меня стоковый насос перегревался. Поменял на Пекар и и заменил шток - теперь об него можно пиво охлаждать supercool
Сорри за офф Pardon
barabuler
бензонасос пекар у меня. х.з. греется он или нет.
barabuler
ну а от холодного впуска есть приход ? или это все на уровне плацебо ?
MIK64
конечно есть..на карбюре это особенно заметно..сам на лето на инже подогрев дроселя отключаю....т.е трубками соеденяю...
So high
Приход небольшой есть-в пробке машина не тупеет.Но у автора неисправность которую тунинхом не поправишь...Я б попробовал подключить новый модуль зажигания и прокатиться
MIK64
.kkursor
кстати писали мы в другой а вышли сдесь...как дмрв живет то?нагрев как раз и может давать тоже он...и расход большой.....ну а если просто так ошибок куча выскакивает то чет как бы я на мозги грешу Pardon
эт не при чем..он на расход и темп летом ни как не влияет
Рома 479 07 ВВ
у меня таже трабла, на холодную в се ок, только хорошо прогрелась(в пробке) и тяга пропадает, но я грешу на двиг подуставший 1.3
MIK64
эт не при чем nea ...
So high
возможно проблема комплексная...И кстати модуль вроде и дурит на горячую.Я заменил на своей где-то 3 дмрв-то ли прощелкивал с заменой фильтра,то ли качество такое.Но не припомню,что бы тачка как-то дергалась-расход да,был зверский.
MIK64
еще как дергаеться....а когда хана уже ему то на нейтрали глохнет.....а про расход...по трассе когда обороты повыше не больно и заметно....но при постоянных прогревах и в городском режиме эт ужас facepalm
barabuler
.kkursor писал(а):
Наш Drive2
а там че люди говорят ?
.kkursor
Ребята карбюраторные, при всём уважении - кыш из этой темы Razz У вас и причины, и решения этой проблемы абсолютно другие.
MIK64 писал(а):
как дмрв живет то?
1.03... Плохо ему... Но почему только на горячую?
Дык не просто так же ж. Ошибка датчика скорости вылезла, ибо при неизменном положении педали газа гуляют обороты (типа переключаюсь), а я по показаниям ДС на месте стою. Про бедную смесь всё тоже понятно - бензина не хватает, поэтому и слишком бедная...
So high
Если б модуль, из трубы бы наверное летел несгоревший бензин и были бы ошибки по пропускам воспламенения. Но их нет
MIK64
видать обшарпался термо элемент..замерь показания дмрв на холодном и на горячем......должно быть одинаковым
.kkursor
MIK64
Завтра попробую, спасибо.
Huyan
У .kkursor есть БК, зачем напряжометр?
.kkursor по БК расход воздуха + бензина когда
.kkursor писал(а):
Машин задыхается
.kkursor
Huyan
Бензина зашкаливает (27-30лч на месте, время впрыска 9-10 мсек), воздуха 120 кг/ч последний раз засекал. На месте.
Huyan
.kkursor
Значения так и стоят или ходят за оборотами, а БК показывает положение ДЗ.
.kkursor
Да, 100%.
Про воздух не помню, как вылезет опять - посмотрю. Время впрыска не меняется.
Сохатый
.kkursor, ну отключи ты ДМРВ, делов-то. Pardon
.kkursor
Сохатый
Завтра если тупёж будет, попробую.
Страница 1 из 3
