Страница 1 из 3
Conf_13
ехал ехал машина перестала реагировать на газ остановил заглушил заменил дпдз дф дпкв и рхх. Схватывает и глохнет. Иногда заводится и при нажатии на газ глохнет. Показывает высокую температуру воздуха. Отключаю дмрв ведет себя так же. Че делать? Стою на шоссе
Yurik 999
Conf_13
Копай датчик ДТОЖ и проводку к нему.
AlexYur555
Скинь клемму с ДТОЖ. Бенз нормально качает?
Conf_13
они взаимозаменяемы?
AlexYur555
Кто?
Conf_13
дА в рампе есть давление
AlexYur555
С ДТОЖ скинул клемму?
Yurik 999
Conf_13
Да Smile , Просто скинь с него клемму, включится вентилятор, загорится джеки-чан и авто перейдет в дежурный режим работы.
Conf_13
скинул датчики оба. Все то же самое. Схватывает на три пыха и все
AlexYur555
Обратное давление держит? Может сдох регулятор? Есть еще предположение на модуль. Когда завелась, как работала? Жутко троила? Как на двух цилиндрах?
Yurik 999
Conf_13
Тот, что на термосе, с 2мя проводами.
Вентилятор заработал?
Conf_13
так. По порядку. 1 катушка полуживая ставилась из запаса. На ней одна катушка должна работать ничего не происходило. Работали все цилиндры. Вентиль заработал. Все равно не держит обороты
Conf_13
как проверить обратное давление?
Yurik 999
Conf_13
Пережав обратку, давление в рампе должно вырасти.
Проверь метки ГРМ, и шпонку шкива генератора - может его (шкив) на колене провернуло.
Conf_13
я отверткой давление меряю.шпонку ща
Yurik 999
Conf_13
Отверткой не проверишь, манометр нужен.
Conf_13
нету. Заводится и работает на хх только когда движок остывает.
Conf_13
по ходру шпонка
Yurik 999
Conf_13
Остались варианты
1 - перегревается и перестает работать МЗ
2 - забита сетка бензонасоса или фильтр.
Yurik 999
Conf_13
Шкив гены на КВ провернуло? На нем метка по которой ДПКВ показания снимает.
Conf_13
да. Разбита шпонка. Шкив тоже под замену. Еду за ними
Yurik 999
Conf_13
Удачи. Smile
drovosek25
а как связано - разбитая шпилька и то что авто остывшая работает на холостом ходу?
Yurik 999
drovosek25
Опережение зажигания мозги выставляют по показаниям ДПКВ, по мере прогрева - зажигание становится более поздним и смесь беднее.
AlexYur555
Чем дело то кончилось? Модуль и ...???... Smile
Страница 1 из 3
