Две проблемы за одну поездку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Две проблемы за одну поездку вывод темы на печать
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 21:23
Был на выходных на техосмотре, не прошел по причине дисбаланса передних тормозов и фара не регулировалась, тормоза я прокачал и еще заменю колодки, фару я перебрал, там просто отражатель соскочил с регулировочного крепления. Но сейчас не об этом. Еще парило мозг реле ближнего света, ну я его пока поменял местами с дальним и поехал вечером. И в дороге неожиданно обнаружил, что иногда при включении левого поворота начинает вместе с ним моргать дальний свет! До этого все было нормально, реле ближнего я купил новое, а дальнего вернул на место. Почему дальгий моргает вместп с поворотом? Может я при установке фары что напутал, хотя там и путать нечего?
Проблема №2: остановился в дороге и заглушил двигатель, был на третьей скорости вентилятор, когда стал заводить, то вентилятор не выключил, а так прям ключ сразу и повернул, и получилось как будто сел аккумулятор, стартер еле прокрутил и не завел, типо сдох совсем. Ну я ключ отпустил, чтобы выключить вентилятор и попробовать снова, и услышал что стартер крутится на холостом ходу, я быстро скинул клемму в течение 30 секунд, постучал по стартеру и все стало нормально. Потом благополучно доехал. И вопроса два: почему он еле крутился (такое уже бывало, но ничего не залипало, аккум заряжен)? и почему он остался включен на холостом ходу? я думаю, что залипли контактные кольца во втягивающем
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 21:53
Меняй подрулевой переключатель.
Похоже на то.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 21:58
по второй проблеме:получается что у тебя проблемы со стартером-я бы поменял сначало втягивающее.у меня было такое-всего раз залипло и весь нафиг стартер сгорел. ПРИВЕТ ЗЕМЛЯК! Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 23:11
По первой проблеме: нет массы на левой фаре(смотреть где-то возле АКБ)
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 18:30
По первой проблеме - износ контактов подрулевого переключателя.
Можно поменять подрулевой переключатель.
Я вылечил за 20 минут - разобрал подрулевой переключатель и подогнул контакт, делал в позапрошлом году, уже не помню. но при разборке все станет ясно.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
