Непонятный рокот
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный рокот вывод темы на печать
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 16:49
Доброго времени суток. Отписывался по своей проблеме в теме экспресс-вопрос/ответ, но дело принимает немного непонятный оборот.
Предыстория:
APSAT писал(а):
Rover_61reg писал(а):
APSAT писал(а):
когда разгоняюсь, спереди с левой стороны доносится - "гррррррррр". Проявляется в основном на 2-ой передаче. Даже не в основном, а почти всегда.
Если бы было на всех передачах - то 100 пудово внутренняя граната. А может на других не слышно? (на 1 из-за шума двс+кпп, а на 3 и 4 из-за нехватки крутящего моменту...).
Завтра повнимательнее прислушаюсь.
cry На всех...
Это 100% внутренняя граната или можно не снимая его как то узнать?
Сегодня когда стоял на пробке, спереди послышалось знакомое "гррррр", но я ведь стоял! Звук такой, будто что-то открутилось и цепляет об что то вращающееся. Я ещё чуть погазовал несколько раз, чтобы услышать наверняка - звук был. Дал оборотов поболее-пропал. Но при движении периодически проявляется. Повторюсь, звук спереди, ориентировочно в центре или чутьчуть левее. Как бы в моторе чаво не приключилось cry
Так что это может быть?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 16:59
APSAT
Может все банально - передняя подушка просела и шкив генератора о пыльник двигателя цепляет?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:03
с какой именно левой стороны? а то если сидишь за рулём - будет одно "лево", стоишь перед капотом - уже другое "лево".
уточняй!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:05
Yurik 999
Но тогда ведь скрежетообразный звук должет быть, не? Тем более в этом случае локализация звука явно справа будет... Но под шкифом сё равно гляну Drinks or Beer
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Лёха198
Он едет и слышит стук слева. Как думаешь, с какой стороны? lol1
Хотя, ездить по разному можно hehe
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:08
Living Dead
а хрена-ли ему советуют шкив генератора смотреть? он скрежечет так, что ухи закладывает.
я подшипник первичного вала приговариваю к смерти Pardon
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:15
Лёха198
Еду и слышу слева. Хотя, можно считать что по центру.
А что это за зверь такой, подшипник первичного вала? Где он есть?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:17
APSAT
в коробке.
у меня на Калине эта скотина так шумела - думал, что без масла в КПП езжу! Smile
Последний раз редактировалось: Лёха198 (23 Май 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз
APSAT писал(а):
Где он есть?
в коробке.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:25
Лёха198
Ааа....то что с коробки масло подкапывает, это оно? Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:40
APSAT
Нет, попробуй как затарахтит - сцепление выжать, если звук изменится или пропадет - то выжимной.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:50
Yurik 999
по-моему пропадает! Но обращу внимание попристальнее... А выжимной же просто гудит, не?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 17:53
APSAT
Смотря как умирает, они иногда такие песни поют Smile
Уровень на контроле держи, пока течь не устранил, а то коробку угробишь.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 18:02
Yurik 999
Держу. Сначала грешил на сальники гранат, поменял, но проблема осталась. Надоело, да и желания нет лезть, лучче буду доливать, тем паче уходит мизер.
Так что мне дальше делать? Катаюсь, как загудит выжимаю сцепу, если звук пропадает то это точняк выжимной?
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 18:03
Еще как вариант, задевает труба глушителя(изгиб у хомута) над задней балкой слева, об бензобак. Посмотри есть ли следы контакта на трубе и баке. (уставшие опоры двс и коробки).
Если стабилизатор 10-й то может еще и штаны задевать об стаб. либо кулису об стаб. Это если вибрация и подушки-опоры двс и коробки устали.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 19:03
Только что покатался. Завёл двиг, потарахтывает, выжимаю сцепу - пропадает абсолютно. И на месте и в движении симптомы однозначные!
ЭД*
Они что, оба сдохли? wwow
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 19:05
Не исключено. Но оба врятли. Скорее всего выжимной.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 19:43
Так-с, как я понял самому туда не лазить... А выжимной по отдельности продаётся, или только в комплекте со сцеплением?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 20:10
APSAT
Продается. Smile
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 20:16
Yurik 999
Тогда ещё такой вопрос: при отсутствии полной уверенности в том подшипник первичного вала виновник или выжимной, есть ли резон поменять оба сразу, раз уж туда необходимо лезть? Или СТО-шники за каждую операцию сымут деньги по отдельности?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 20:24
APSAT
Замена выжимного, дело не сложное, - снять коробку, заменить и поставить коробку обратно. Pardon
Замена подшипников - на много серьезнее, коробку половинить надо facepalm
Когда коробку снимешь и увидишь выжимной - станет ясно, он виноват или лезть глубже.
При чем народ, на гудящих корбках, не одну сотню тысяч проезжает. Болезнь это. supercool
ЭД*
На форуме 7 лет
Меняй выжимной.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 21:39
Yurik 999
Ок, понял. Drinks or Beer
ЭД* Придётся)
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 19:06
Выжимной подшипник на самарах вращается во время нажатия на педаль сцепления и когда отпущена тоже, как я слышал у них беззазорный привод. Но почитав форум, понял, что у многих, в том числе и у меня такой же рокот, и тоже на х.х. и второй передаче во время движения "в натяг", как будто движок дизельный работает. После замены подшипников первичного вала и выжимного шум не пропадает как правило, читал на форуме мнение, что это особенность эвольвенты зубчатых передач переднеприводных ВАЗов. После смены масла у себя в КПП на более жидкое разницы в шуме рокота я не заметил.
Mr. Hankey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 19:42
Есть такое дело, НО при включении передачи первичный вал останавливается и звук пропадает.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
