не едет 12.......(((( На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
zes112![]() На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
на прошлой неделе начала дёргаться при движении.потом всё прошло и сегодня вот опять...((( заметил что если нормально давить на газ то будет дёргаться (но в то же время медленно но разгоняется) а если давить чуть чуть то не дёргается. иногда проходит всё и едет как обычно. бенз лил на 3х разных заправках - ничё не поменялось. на свечах немного черноватый налёт. и ещё заметил. примерно месяц назад насос как то странно и громко пищал перед тем как заводить. щас же -проворачиваю ключ и почти тишина.... заводится хорошо.......чек не горит ошибок на БК нет... |
серж2112 На форуме 9 лет
Авто: ваз 2112 был
Siers.![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
zes112 Модуль зажигания с вероятностью в 95%!.... У меня они именно так подыхают... Но у меня 4 ИМЗ... определить который сдох у меня легче... Педаль в пол на разгоне, машина начинает троить... и потом снимая фишки с МЗ выясняешь которая.... При плавное езде всё нормально, не дёргается и едет.... Когда катушка не совсем ещё сдохла, чек не загорается... машина просто тупит и толком не едет.... _________________ http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif |
[Manager]![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
zes112 У тебя не 4 же катушки... У меня когда 1 МЗ дохнет, мотор работает на 3х. цилиндрах... А когда МЗ 1... он именно так как у тебя дурит.... За этот месяц 3 или 4 тема уже с этими МЗ))) _________________ http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
hell598 На форуме 5 лет
Авто: ваз 21124, 1,6 16кл.
поменяй попробуй ДПДЗ, мне помогло |
1973qwert![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
ЖыНёГ![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
если машина прошита, то в прошивке может быть отключена диагностика пропусков воспламенения, у меня была подобная проблема, сдохла одна из 4-х катушек зажигания, долго мучался, пока не перепрошил и уже по БК вычислил дохлую катушку. Симптомы аналогичные-при интенсимном нажатии на газ-троение и провал |
skorostnoi![]() На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
skripun![]() На форуме 9 лет
Авто: 2190
ЖыНёГ ага на 120 моторе ![]() смотри мз+вв, лучше с донором махнутсо. у мну так было на холодную все бодро, нагрелся двиг до рабочей температуры и просто вставал на 2 горшка и пизнец, остыла и опять нормуль. заменил мз и вв в в добрый путь. но совет или донор или к диагностам нориальным у которых есть замена, отдашь деньги за диагносику ну и как вариант модуль на тест у них возмешь деньги в залог оставишь. топливный смени на всякий. |
Авто: 2190
померили давление в рампе-3)) как надо) значит ни фильтр ни сетка ни насос)) поменял свечи и..... вроде бы прошло.....меня пугает что на старых был нагар и.....в 4 горшке масло..много масла, даж ключ в масле был.короче затянул свечки посильней завтра покатаюсь и отпишусь.. и еще...=)) возд. фильтр кем то был неправильно поставлен... |
Авто: 2190
chulym![]() На форуме 7 лет
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
привет форум!!! что бы не плодить темы спрошу здесь . надеюсь автор не будет против ![]() ![]() ![]() ![]() _________________ Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга. Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху! |
вообще первая часть сообщения очень похожа на сцепу, проверь ее сначала, зачем в электрику то полез? _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/ |
на 5 й скорости вроде тронутся надо, без сцепы. если загложнет, то норм. или на 3 й газ в пол и скорость должна рости пропорционально увеличению оборотов. вроде так. _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/ |
Часовой пояс: GMT + 4 |
