Помогите. Проблема по электрике.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите. Проблема по электрике. вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 17:57
В приборке погорели некоторые лампочки, снял приборку купил диоды, начал ставить, всё поставил их, всё горит и работает. Потом чёрт меня дёрнул попробовать белый диод в подсветку экранчика поставить, подсветка горит, снимаю цоколь, вставляю и проворачиваю не горит, потом меняю диод местом, вставляю и приборка потухла вообще. Подсветка на кнопке то же не горит, включаю зажигание кнопка загорается, нажимаю её на включение она тухнет, и габариты на машине левая сторона не горит. Включаю аварийку работает на приборке. Туманки не включаются. Подскажите что могло случится? и что смотреть? предохранители смотрел вроде целые все.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 18:03
Не все. F10 смотри хорошенько.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 18:26
Спасибо. Сейчас пойду посмотрю. Надо завтра утром обязательно сделать всё
Рома 10
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 19:44
Сохатый
да и вправду f10 вылетел, он какой то странный был, закрытый весь и я не увидел когда проверял.
Подскажите ещё, как правильно продублировать стеклоподъёмник, брать зарезаться до проводки которая идёт до кнопки и вести до новой кнопки?
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 19:50
Рома 10
Распечатай и положи в машину
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:31
Добрый день. чтобы не сосдавать тему можна спросить здесь?!!!
последних 3-4 мес. заметил при вращении рулем иногда выключается магнитола, раньше такого не было, счас 2-3 раза на день, именно при повороте руля в левую и иногда но реже и в правую сторону и ногда только при повороте руля до упора, и еще иногда заметил при льогком касании к педали сцепления дергается стрелка в право дачика температуры и зарядки ??? При визуальном осмотре нечиго не нашол, машына древняя но слежу за ней.
Что смотреть и искать??? зарание спасиба!
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:28
Проверять все контакта, чистить мазать. С другой стороны, подключение магнитолы на прямую от акб? Теоретически если акб норм и гена норм, не должно быть такого. Возможно трабл в самой магнитоле.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:39
Рома 479 07 ВВ
массы смотри все и зачищай...мафон на прямую веди к акб
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 23:29
спасиба, буду чистить. магнитола подключена к прикуривателю через придохранитель.....
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 23:33
Рома 479 07 ВВ
Дерготня стрелки датчика связанна только с 2мя вещами
1 - плохая масса приборки или икислились контакты показометра
2 - просадка напряжения при подключении нагрузки
Smile
Особое внимание на разъем замка зажигания, в нем могут быть подгоревшие клеммы.
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 00:43
а шо за нагрузка....
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 01:03
э-э-э.. не совсем понял о чем речь.. Нужна вторая кнопка, которая будет управлять правым стеклом с водительского места? Ну тогда кнопка четко в параллель с существующей. Т.е. куда провод на первой кнопке, от него делаем ответвление и ведем на ту же ногу второй кнопки.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 08:51
wwow Ну ты даешь! Что будет, если после этого, на кнопках дать команду 1й вверх, а 2й вниз? КЗ facepalm
Есть, же, заводская схема на 15шку по ней и делать. Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 12:17
facepalm Виноват, виноват.. Pardon Чё-то я тупанул. lol1 Не надо читать LOL в полусонном состоянии, а тем более писать туда что-то.
В общем, с первой кнопки с контактов 1 и 7 уходят провода к мотору. Эти провода рвем и заводим их на контакты 6 и 3 второй кнопки. А два конца проводов от мотора присоединяем к контактам 1 и 7 второй кнопки. На контакт 2 второй кнопки подаем плюс питания (можно с контакта 2 первой кнопки).
Я исправился? Sorry Wink
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 21:52
Сохатый
Wink Совсем другое дело Drinks or Beer
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:31
Спрошу и я, дабы не плодить тему.
Странно ведет себя приборка: лампочки (ручник, давление масла и т.д) горят как положено, а стрелочные приборы то работают, то нет. Причем все разом - показывают нормально, потом на кочке все стрелки падают. На поведении машины никак не сказывается.
Первая мысль - масса. Но почему тогда лампочки горят?
Масса на приборку приходит одним проводом?
Как можно вылечить? Возможно не разбирая панель??
2114 2006г
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 14:05
PrizzraK
Разбирать панель придется т.к. точка крепления масс - под панелью на рулевой колонке. И проверять контаты в разъемах самой приборки надо.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:19
А ты что с горящей лампочкой ручника и давления катаешься? wwow А если нет, то как ты можешь знать как ведут себя эти лампы в момент глюка приборов? Wink Больше похоже не на массы, а на отваливающееся питание, ибо у того же ручника или масленки масса никак с приборкой не связана. Поробуй-ка в момент глюка включить поворотник или дворники. Включатся?
Если нет, то приборк разбирать не надо - она невиновата.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 16:50
и я спрошу здесь.
проблема номер 1,
при аварийках или поворотниках правых, не моргает обозначени > на приборке, разобрал, вытащил (подвигал в разные положения - моргала), снял лампочку, и на плате там же идут контакты как две полуокружности, и они затерты от этих поворачиваний лампы, так вот такая же ситуация с тремя верхними, которых за подсветку приборки отвечают...
купил белые лампочки уже в корпусе, а у них эти ушки-контакты короткие оказались... что посоветуете? паять плату и ленту подсветки?
и проблема номер 2,
иногда на приборке стрелки бензина и температуры падают в 0 и одновременно с этим не работают ТЕСТ и СТОП с 6ю диодами (хотябы когда зажигание включаешь), потом внезапно и стрелки поднимутся и ТЕСТ СТОП загорится и проверит всё и нормальизуется короче. все штекеры папы мамы смотрел на приборке, все 3 штуки, никаких окислений и нагаров...
и проблема номер 3,
иногда при включении габарит, на приборке начинают одинаково слааабенько подсвечиваться ближний, дальний. включить ближний - тоже самое. в этот момент если включить поворотник или аварийку - то начинаются сказочные мигания нижней строки - левой части, ну ближний+дальний чередуется с поворотником...
и проблема номер 4,
подсветка в БК-20 погасла, неизвестно после чего, не заметил..
очень редко может маргнуть при нажатии стеклоподъёбников..
вчера ковырял смотрел все под магнитолой - ничего не нашёл, ни нагаров ни сырости...
разбирал бк, тоже ничего...
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:07
_NikeL_
Похоже на чудеса ЧЯ
Делать вскрытие и мыть или менять.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:11
а как защитить ЧЯ от влаги в дальнейшем?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:16
проблема номер 3 - отходит масса приборки! переобжать контакт №7 красной колодки и протянуть точку под панелью на рулевой колонке (если ВП - снимать панель)
проблема номер 2 - там же где и номер 3 - контакты Smile
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:20
он там как то помечен? может цвет провода?
п.с. тахометр, спидометр всегда впорядке
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:26
_NikeL_
Черный, и такой же черный №3 в колодке БСК.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:29
но у меня подсветка БК-20 и стрелки приборки (и сстоп тест) не одинаково пропадают-появляются... портовик всегда погасший, очень редко маргнёт при нажатии правого стеклоподъёбника...
а так БК всё норм работает, только подсветка пропала.
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (29 Май 2012 17:41), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
