68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сильно пахнет бензином при нажатии на газ, думаю виновен адсорбер, потому что все проверил и видимых утечек нет. И когда машина стоит не пахнет вообще.
В общем кто его убирал у себя?
kenz
Авто: 21715-31-055
68 Rus как вариант лопнул сепаратор. Или давит из-под фарсунок.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Надо будет мозги перепрошивать когда адсорбер уберешь.
сепаратор ковыряй или клапан адсорбера не работает...чо может карб воткнешь?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Suse писал(а):.чо может карб воткнешь?
Однокамерный К34Б!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
непросто прошивать...а может даже и мозги менять....конфликтовать будут....
68 Rus
незанимайся фигней....если уверен что он виноват то просто замени его.....
MIK64
Suse писал(а):Добавлено: Вс Май 27, 2012 20:55 Заголовок сообщения:
карб
паровой двигатель
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Глупые на ВАЗе, лишнего наставят, мучайся потом как убрать, чтоб работала.
ВАЗыч)
Huyan писал(а): мучайся потом как убрать
Ну что за подход?!!! Почему если узел не работает,то его сразу надо убирать? Ведь можно заменить! Если пользоваться вашей логикой,то пол-машины можно убрать! Не ну а че? ТЦ потёк-глушим тормоза!
ВАЗыч) писал(а):Если пользоваться вашей логикой,то пол-машины можно убрать!
Это ты о ком...??? Тут токо ТС абсорбер убирать думает... Общество против...
какой адсорбер тут менять собрались
пожалуй вслед за маслонасосом вечная деталь.
если воняет бензом надо сепаратор смотреть.
а адсорбер тут непричём.
ВАЗыч)
kazak1102 писал(а):Это ты о ком...???
О ТС конечно..
Сергей151
а че адсорбер никто не выкидывал?
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
я машину покупал у меня его небыло.прошлый хозяин постарался
Сергей151 писал(а):а че адсорбер никто не выкидывал?
а зачем?
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Без него места под капотом больше... Я очень рад, что в моём автомобиле адсорбера нет!
RAIZOR писал(а):Без него места под капотом больше
логика железная
только вот надо бы понять для чего он действительно нужен чтоб его убирать или оставлять?
MikhaylenkoPA
если выкидывать адс, то прошивать однозначно, или обманку втыкать вместо клапана. А я, когда моему придет труба, разберу его и поменяю внутри уголь...
Шо-то яндекс не хочет рассказывать, шо делает абсорбер...
Намёк понятен...???
kazak1102 писал(а):шо делает абсорбер
в кратце по русски
пары бензина скапливаются в аде а имеено в его абсорбирующем веществе неким является уголь, далее по команде контроллера клапан стоящий на аде включается и связывает ад с амосферой тем самым производится продувка сорбента.
как то так если ничего неспутал
Сохатый
Dranik писал(а):как то так если ничего неспутал
ну как раз так и есть
Смысл адсорбера - не допустить попадание паров бензина в окружающую среду, плюс небольшая экономия топлива (где-то читал, что в районе 0,1 л/ч). Вот он эти пары и высасывает из бака и отправляет гореть в двигатель.
Ну понял... Спасибо... Далались подобные вещи в карбовых, но у меня нет сего девайса...
68 Rus
Dranik писал(а):kazak1102 писал(а):шо делает абсорбер
в кратце по русски
Вот и дело то пахнет бензом спереди когда машина едет, окна открыты(в холод не пахнет), газу давишь и воняет, особенно в жару. Когда машина стоит нифега не пахнет, значит сепаратор тут не причем. А адсорбер как раз включает продувку на оборотах, вот и вонь. Форсунки всю бензосистему проверял течи нет...
68 Rus писал(а):А адсорбер как раз включает продувку на оборотах, вот и вонь
он у всех включается на продувку и чо то невоняет от него ни укого.
бенз такая ерунда что воняет если есть выход ему на ружу и независимо где он взади или спереди.
так что сепаратор смотри на предмет трещины.
отстань от адсера.
