Черный дым на высоких оборотах, расход масла, ПРИОРА
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Черный дым на высоких оборотах, расход масла, ПРИОРА вывод темы на печать
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:04
авто приора 2007, пробег по одометру 70000, двиг делан до меня (что именно делалось сейчас не скажу), масло залито синтетика 5W-50 ТНК
Появился расход масла 1литр на 1000км
Короче двиг раскручивал постоянно до 5-6 тыр.
открутил свечки свечки, темно коричневые, на резьбе масло, на торце есть небольшие отложения нагара.
Приложил тряпочку к выхлопу, до 4000 тряпочка чистая, выше появляются темнота. Кто что подскажет?, по динамке вроде нареканий нет, единственное появились пропуски зажигания при резком нажатии дроселя иногда.
ku6ep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:29
Кольца, похоже, закоксовались. Литр на тыщу - это очень много. Но черный дым смущает. Черный дым - он при очень обогащенной смеси получается. При масложоре дым синий. Как тут че связать - хз.
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:35
Если кольца залегли, то как раз на больших оборотах синий дым идет на нагрузке. А черный идет без нагрузки - точно! Раскоксовка, кстати, поможет, но не надолго.
А по утрам дымит при запуске?
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:45
Обращу внимание сутра, а скажите замер компрессии о чем то скажет, какую раскоксовку порекоментуете?
Dmodus
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:55
Компрессия может и не показать. Т.к. залегли, похоже, маслосъёмные кольца. Если компрессионные в порядке, то компрессия будет нормальной или приемлемой.
Раскоксовка ЛАВР, ИМХО, не годится. Сам заливал - не отквашивает. Вот РИМЕТ (именно раскоксовка РИМЕТ!) отквасила прилично. Из горшков стока повылетало wwow !!!
Надо бы с утра свечи вывернуть и в горшки с фонариком поглядеть, если где мокро, то все ясно - колечки или колпачки маслосъемные. Удачи!
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:01
Т.е завтра встаю ,иду откручиваю свечку , смотрю (кстати там такое растояние думаете видно будет?), если вижу маслечко. то
Покупаю раскоксовку, раскоксовываю кольца по инструкции, если помогает, и дым перестает (или меьше) валить из трубы на высоких оборотах то значит проблема в маслосъемных колечках. Если проблема раскоксовкой не пропадает, значит пролема спратана в маслосъемных колпачках?
Dmodus
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:11
Ну примерно так. Фонариком посветишь, если отблескнет, значит мокро. В принципе, пробег не большой, может и расквасит. Масло как меняешь? Пробег, промывка? Кста, если раскоксовывать, то масло - под замену. При замене (если подозрения на масляные отложения) лучше пару раз на промывочном масле прогреть и прокрутить хорошенько, но без фанатизма. Можно даже на каждую промывку раскоксовку делать для достоверности убеждения. Запарка, конечно.
У кореша на мазда капелла такая же хрень. Ждем когда созреет до капаталки-лайт.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:15
Если в горшке мокро - берешь ченить длинное, наматываешь на конец вату, суешь в горшок и смотришь, что там на вате. Нюхаешь, по пальцам размазываешь и т.д.
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:21
Dmodus Спасибо большоае, а скажите пожалуйста после раскоксовки катализатор не "засрет" и лямбду?
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:35
а если, на ПХХ, секунд 30 и резко газ, большое облако сизое это МСКолпачки или кольца?
bugagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:29
ku6ep
Автор, там не в кольцах дело.. Дело в некачественном ремонте после обрыва ГРМ и загиба клапанов.. Отсуда и жор.. И движки просто так на 70 тыс не ремонтят.. А еще, кто тебе масло 50ку влил в двиг?? Прошлый хозяин, хотел что ли масложор немного скрыть? 50 ка не для наших движков, не мучь двигатель.. Тебе поможет качественная капиталка .
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 23:19
bugagaev
колпачки скорее.
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:33
50ку я залил, на 40ке на холостых в жару масло начинало подмигивать
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:35
А скажите можно както определить в кольцах дело или все таки только в голове? Сейчас машина стола полдня , завел на холодную, тряпочку к выхлопу приложил, тряпочка чистая
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:41
ku6ep
разбери да посмотри кули гадать. а так когда колпачки масло на резьбе свечей.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 06:40
skorostnoi писал(а):
ku6ep
Если дело в кольцах, то раскоксовка покажет. В тех горшках где кольца залегшие, жижа плохо стекает. Где кольца в норме, там сухой горшок. Для проверки, кстати, есть дедовский метод - залить в горшок керосин и посмотреть как уходит. При залегших кольцах он не уходит. Один хрен масло менять.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 06:42
Ты не тряпочку прикладывай, а на дымность смотри. Если масло горит, то запах как от автобуса типа ЛАЗ.
leon1180
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 06:48
Ну если уже даже так, то можно только одно рекомендовать -капиталка, с полной дефектовкой и возможно проточкой колена, перебор головы и т.д
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 08:11
bugagaev
колпачки скорее.
в том то и беда, что колпачки поменял, в направляющих люфта нет, и дымит только после ПХХ, да забыл сказать пробег 130 тыщ.
ku6ep
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21100
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 11:38
Я все понимаю, что скорее всего надо будет вскрвать. Сегодня сутра открутил свечки , посветил в кцилиндры, первый нагар есть но без слдов масла, 2-3-4 нагар имеется (влажный со следами масла, но масла прямо "лужицей" нет, но блеск от масла имеется на поршнях)
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 12:10
Этого достаточно. Один }{ вскрывать желательно. Впереди выходные...
Мы с товарищем не спеша в пятницу вечером все сняли, в субботу все закупили и отдраили до блеска, в воскресенье собрали. supercool
Но если хочешь, попробуй раскоксовку.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 12:29
Если был загиб клапанов то двигатель весь на капиталку.
Ясен пень перед продажей сделали чтобы продать, во дворе перед домом, с грязью, пылью и песком, поставив обратно кривые шатуны с поршнями.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 17:00
А че, при загибе клапанов еще и шатуны страдают? Как их погнуть-то можно? Они же - статуя!
Fonebal
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 01:06
Ну-ну. Вы погуглите про обрыв грм, и не на такое натолкнетесь...
Разработчик FunTune
Fonebal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 15:47
Dmodus шатун гнётся на ура, и не только шатун Wink
Страница 1 из 2
