Помпа.Ваз 21102-8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа.Ваз 21102-8кл вывод темы на печать
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 23:55
Всем добрый вечер.Собственно проблема в следующем:в последние дни стал тосол вытекать...после чего было замечено течь...сегодня значит сняли защиту ремня грм,потом железную пластинку,и сразу же заметили что капает из прокладки помпы,хотя сама помпа не люфтит...не трещит..
Хотелось бы услышать мнения ваши,заменять только одну прокладку или сразу брать помпу?(выше указано что она в хорошем состоянии)или как ее проверить на работоспособность?
dima110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:21
если она хороша то меняй только прокладку
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:32
ИМХО
на 8 клопах я бы не парился, если течёт из прокладки между корпусом помпы и блоком махнул бы только прокладку
если около 100 т км пробег помпы- имеет смысл всё же задуматься о профилактической замене, если что клапана не загнёт, но двиг то всё равно встанет, может где нить в пердях
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 23:40
Вобщем,поменял 1 неделю назад прокладку помпы...сколько то дней не бежала вода(вода пока залита на тест) и вот недавно заметил о5 вода уходит,сегодня заметил капает прямо от туда в районе помпы....что может быть??прокладка овно?Ее я на герметик садил...или всетаки помпе звезда???подскажите как проверить помпу??
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 00:19
Скорей всего полетел сальник помпы,а подшипник в норме,я бы заменил помпу.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 11:31
Да однозначно помпу бери,меняй не заморачивайся, раз сделал и забыл.
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 11:51
Вода убила помпу.На воде ездить нельзя lol1 Теперь меняй помпу,но заливай тосол или антифриз сразу,а то никаких помп не напасешься facepalm
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 13:03
а чем вода убивает помпу?
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 15:33
ясно..седне сниму еще раз проверю и посмотрю откуда именно.Какую фирму посоветуете взять??и брать лучше с железными лопостями?
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 16:05
я себе недавно менял - взял с железными лопсатями. Пластиковые говорят могут раскрошиться и забить всю систему. Помпу взял Dotz - но что-то она шумно работает, хотя и не течет пока.(прошел почти 5тыс км)
www.carelectro.com.ua
dmytro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 16:16
ясно,ясно...завтра сьезжу куплю у нас по 500,700,800рублей продаются,800 с железными лопостями....хотя вот у изношенной помпы можно заметить люфт,шум при работе...у моей помпы ничего этого нету...люфта нету,шума лишнего тоже не издает...а вот вчера заметил водичка прямо капает с района помпы.
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 17:45
Дык,ясное дело-тосол или антифриз смазывают сальник помпы в силу своих свойств и присадок там разных,а вода как-бы нет Pardon
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 18:00
Блин,а лет 10 проездил на ГАЗонах и ЗИЛах с водой в системе охлаждения.И что-то помпы пачками не умирали. 63
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 18:15
вот и я думаю что бред это все,если помпа качественная то ей разницы нет на воде или на тосоле. По сабжу я брал помпу ТЗА.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 19:07
Помпе все равно, что залито, вода или антифриз, хотя смазывающие свойства антифриза, выше. А вот крану отопителя, не все равно. На воде, у него сильно ржавеет ось заслонки. Поэтому, когда после воды зальется антифриз, течь антифриза из крана, под ковер, обеспечена, по крайней мере на карбюраторном двигателе 2108-2109.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:08
где ты на десятках кран печки нашёл?
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:14
И Ничего охлаждающая жидкость не смазывает! Не пишите ерунду, если не знаете!
Изучайте http://www.cool-stream.ru/mify/
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:22
dachnoe писал(а):
.Олег. писал(а):
А вот крану отопителя, не все равно. На воде, у него сильно ржавеет ось заслонки. по крайней мере на карбюраторном двигателе 2108-2109.
авто,2108-2109
Последний раз редактировалось: .Олег. (11 Июня 2012 21:53), всего редактировалось 1 раз
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 21:50
Спасибо за информацию.
Тогда Вы тоже изучите устройство помпы , и найдите в ней поверхности трения.
И еще для себя ответьте, для чего , при установке сальника в какой либо узел, предписывается предварительно смазывать его рабочие кромки?
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 22:12
Решил сегодня снять защиту грм и удостовериться еще раз,но так и не понял...на нижней шестерне КВ немного влажная,и помпа тоже чуть даже не заметно если только рукой провести...и заметил что при заглушенном движке от помпы идет шипение....стоит открыть крышку РБ пропадает(давление)интересно,откуда воздух проходит...еще раз повторю прокладке неделя(садил,затягивал хорошо) неужели из отверстия?
Последний раз редактировалось: dima110 (11 Июня 2012 23:35), всего редактировалось 1 раз
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 23:07
2 дня назад сменил помпу.потекла ручьем,домой тащили на веревке. снял помпу-ничего не болтается,не люфтит.HEPU.я проехал 50 000км на ней.Сейчас поставил Лузар.Знакомый продавец оч хвалил.Лопасти металлические. 2 дня езжу,пока все нормально
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
