выручайте, непонятки с кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выручайте, непонятки с кпп вывод темы на печать
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:39
авто 2114 ''супер авто'' приора двигатель, сначала начала самопроизвольно вылетать 5 передача, потом резко пропала вторая передача и стала застревать первая, ручку кпп хрен выдернешь с первой передачи, после многочисленных попыток вытаскивается. поменяли кулису, не помогло. что может быть? vst
пробег 32000
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 07:10
Снимать коробас. Синхронизаторы менять. Лучше вторичный вал в сборе. Дешевле выйдет чем частями брать.
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 07:55
Зачем? Разобрать, а дальше по состоянию.
Родные запчасти куда лучше, чем с магазина и менять их, я считаю, только при необходимости
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 16:48
может механизм переключения передач
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 17:09
У меня такое было, оказалось- отломился зуб шестерни 5 передачи, упал и не давал сделать ход штоку при в вкл. 2 передачи.. в этом случае можно только крышку 5 передачи снять и там уж видно будет.. хотя не знаю, можно ли шестерни поменять из этого положения.., но зуб выташить можно..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 21:51
такое обычно и бывает...
скорее всего у автора так и есть...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 23:19
Недавно перебирал кпп с подобной неисправностью. Все передачи включались, а вторая упиралась в инородный предмет (при сборке кпп слесарям, не моим, сунули подляну) фото можно глянуть тут:
http://prokpp.com/index/faq/130-chasto-zadavaemye-voprosy-pro-kpp-vaz.html#v17
Второй вариант посмотри на главной ( http://prokpp.com/) 3-й пункт
3. Не включаются передачи 1 и 2, 3 и 4 или 5-я, или зх. ( невозможно переключить передачи, включаемые одной вилкой ).
смещение в картере кпп втулки фиксатора штока передач.
Достаточно выкрутить пробку фиксатора, вынуть пружинку с шариком и посмотреть как запрессована втулка. Удачи!
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 18:53
рассыпалась шестерня второй передачи. выбор и все валы целые.
