graf5454
Авто: 2112
Плавают обороты и при нажатие на сцепление иногда глохнет двигатель что может быть??? такое уже было но поменял вакумник и все! а что теперь?
ДМРВ-Новый
ДПДЗ-Новый
РХХ-Новый
Свечи-Новые
Провода -новые
Лямда зонд-Новый!
Авто: Два японских
БК лучше бы купил или на диагностику поехал бы, чем подряд все менять.
graf5454
Авто: 2112
в том то и дело что диагностика нечего не показывает!!!
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Alexandr008 писал(а):БК лучше бы купил или на диагностику поехал бы, чем подряд все менять.
чем поможет бк , если ошибка не выскакивает ?
ну плавают обороты и ?
диагносты очно также разведут руками или тыкнут наугад.
у меня подобное было , когда игла рхх засиралась.
несколько раз.
можно ещё посоветовать почистить ду, но это пустая трата времени, хотя лишним не будет.
ещё было при помирании МЗ.
до тех пор пока не стало ацке троить и пердеть ошибка не выскакивала.
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
У меня тоже глохла машина при выжиме сцепления, но это было при езде.
Такое началось после замены РХХ-решил поменять так как обороты пониженные становились при прогреве (около 90 градусов), поставил обратно старый перестала глохнуть.
graf5454
Авто: 2112
Tier72rus
graf5454
Авто: 2112
а МЗ какнибудь можно проверить!!!
graf5454
Авто: 2112
Обороты плавают от 1т до 1.5т
graf5454
Авто: 2112
Сегодня стал загоратся чек, минут пять проедиш опять потухнет!Что за чертовщина!
Tier72rus
МЗ можно проверить поставив заведомо рабочий, а так никак.
А обороты у тебя могут подниматьсся выше 3000?
vaskvi
Авто: vaz 21103
Я бы на вашем месте в первую очередь проверил-бы на подсос воздуха,начинная от дмрв до дроссельной заслонки и далее коллектор, на форсунках уплотнительные колечки и только после этого грешил бы на датчики или модуль зажигания, которые проверяются проще всего установкой заведом рабочих.
vaskvi
Авто: vaz 21103
graf5454 писал(а):Сегодня стал загоратся чек, минут пять проедиш опять потухнет!Что за чертовщина!
Вот как раз здесь Вам БК и помог бы без всяких диагностов
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Было такое,помогла чистка дросселя и замена Дмрв.
Million
Авто: 21102
если глохнет только при нажатии педали сцепления,то смотри полукольца коленвала,как подсказано выше.Попроси кого нибудь на работающем двигателе выжать сцепление,а сам посмотри:не гуляет ли шкив коленвала
