jeen
Авто: грантуся
Добрый день! У кого-нибудь был такой прикол - машина холодная - просто зверь,рвет так что аж приятно, но стоит ей прогреться до рабочей температуры - становиться тупой что пипец просто. Причем разница ооооочень ощутима. Езжу на газу, но и на бензине было тоже самое. У кого есть такое??
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
было такое, особенно когд жарко на улице. в холод нормально, настройка карба и зажигания и нормализовалось. какое авто хоть?
jeen
Авто: грантуся
7ка инж. Думаю,может с прошивкой с заводской так, на холодную без норм евро работает, как прогреется - включает и движок тухнет.. Все говорят в диагностику съездить. Ну был я там, все в норме. Где копать не понимаю.
Буйный
Авто: Приора-универсал
jeen писал(а): Где копать
В сторону НОРМАЛЬНОГО диагноста, а не "считывателя" кодов ошибок. Есть неисправность - есть и причина. Типа тут, по месту жительства. Не реклама!!!
http://chiptuner.ru/content/asrv_26/
Wingen
Авто: 2114
jeen писал(а):машина холодная - просто зверь,рвет так что аж приятно, но стоит ей прогреться до рабочей температуры - становиться тупой что пипец просто.
а клапана не зажаты?
crydom
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Попробуйте заменить датчик температуры ож, и не просто заменить а взять цифровой мультиметр, попросить у продавца как можно больше датчиков и выбрать из них наиболее соответствующий номиналу в 3,5 кОм при 20 градусах. Из личного опыта: появился двойной запуск в летний период, пропал холостой ход на горячую, появилась вялость при разгоне. Измерил сопротвление, оказалось 2,4 кОм( при 20 градусах)что соответствует 30-ти градусам. Из восьми датчиков только один уложился в 10% от номинала(3,2 кОм). После его установки все симптомы ушли, машину было неузнать, но немного вырос расход. Было это прошлым летом, сейчас чувствую что процедуру придётся повторть, качесто отечественных деталей оставляет желать лучшего.
