ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Всем доброго времени суток! Сейчас стала чаще глохнуть когда переходишь на нейтраль при движении и одновременно включается кондей. Раньше было пореже. А сегодня раз 5-6 заглох.Больше всего смущает то что это все в движении. В итоге включая скорость и отпуская сцепление двигатель заводится, получается с толкача,что не есть совсем хорошо для 16 кл двигателей.... У кого такое бывает?Какие нибудь меры принимали? И как можно решить данную проблему?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):что не есть совсем хорошо для 16 кл двигателей....
бред, какая разница чем крутить моховик? стартером или коробкой?
Не рекомендуют так запускать холодный двигатель что бы не отравить бензином нейтрализатор, особенно в морозы. А отравить его можно и стартером. Так что ни чего страшного не случиться.
по теме, чистить РХХ, когда тапку жмешь он закрывается, когда отпускаешь он открывается. Либо не успевает либо засрались каналы.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
mdiman21043 писал(а):Так что ни чего страшного не случиться.
уже спокойнее
mdiman21043 писал(а):по теме, чистить РХХ
это делать мы умеем.
спасибо.
беспокойный
Авто: у меня всё было
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):Всем доброго времени суток! Сейчас стала чаще глохнуть когда переходишь на нейтраль при движении и одновременно включается кондей. Раньше было пореже. А сегодня раз 5-6 заглох.Больше всего смущает то что это все в движении. В итоге включая скорость и отпуская сцепление двигатель заводится, получается с толкача,что не есть совсем хорошо для 16 кл двигателей.... У кого такое бывает?Какие нибудь меры принимали? И как можно решить данную проблему?
Какой ЭБУ стоит, какая прошивка?
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
автел по моему.версию не помню.а что? она виновна?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
На ХХ стабильный? На прогретой в пробках не гуляет?
В общем, у меня такая же петрушка. Буду пробовать менять РХХ т.к. Д/У и РХХ я уже мыл.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Нет , хх стабильный что в пробке что на катящийся на нейтрали...и это происходит не постоянно,а периодически-день может не глохнуть вообще,а иногда на дню по 5 раз...
djsse
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Позавчера заглох 3 раза с кондеем.
А так, бывало глохла. Пару раз за сезон. От прошивки зависимости не заметил.
беспокойный
djsse писал(а):ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
А какие прошивки у тебя были?
djsse
точных названий я не знаю.
Первый год ездил на заводской, а потом блок перепрошили.
gin88888
djsse
на что перепрошили? что изменилось?
djsse
Перепрошили, ну, скажем, на паулюсовскую прошивку, а изменилось поведение авто.
До перепрошивки "снизу" ехала с трудом даже без кондея. На ХХ колбасево при включенном кондее было - ужас. После - всё стало лучше. Не Тойота, конечно, но гораздо лучше чем было.
gin88888
djsse
то что на стоке колбасило не хорошо, не должно так быть.
Причина могла быть и не в прошивке.
djsse
gin88888 писал(а):djsse
В 08 году всё могло быть. Колбасило на ХХ с нуля. Видимо мы по-разному понимаем значение "колбасило". Я имею ввиду повышенную вибрацию на ХХ т.к. обороты при включении компрессора и вентиляторов не поднимались.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
djsse писал(а):В 08 году всё могло быть. Колбасило на ХХ с нуля. Видимо мы по-разному понимаем значение "колбасило". Я имею ввиду повышенную вибрацию на ХХ т.к. обороты при включении компрессора и вентиляторов не поднимались.
во у меня как раз также. Я езжу на второй стоковой. Хочу 3ю, там говорят до 1000об на ХХ подымается.
Я тапкой делал 1000 об с конедем вибра уходит.
Паулюса не хочу, т.к. и так в целом нормально, да и платить 2,5тык жаба душит.
ЗЫ причем сейчас колбасни прибавилось, т.к. видимо сказывается загрязнение конденсатора, да и надо бы кондей дозаправить судя по всему.
Darkon
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
А глохнет мне тут кто-то писал, что есть предписание вроде для январей, у кого глохнет. Так что тут должны бесплатно менять прошивку.
У меня то бошь.
gin88888
djsse
Darkon
у меня вообще тоже 2008 была, и там всё было нормально. Не ехала, но не повышенной вибрации не было.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
У меня тоже на холостых при стоянке вибрация появляется при включение кондюка,видимо ХХ становиться пониже ,но ни разу не глохла так... А в движении почему то бывает....
mdiman21043
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
ни чего там нже не становится, ЭСУД пытается удержать 840. Просто моментам там совсем нет вот и колбасит.
temych_p
РХХ под замену , ЭБУ на прошивку. себе сделал ХХ 960 без кондея и 1200 с кондеем.
d.dmitry
temych_p писал(а):себе сделал ХХ 960 без кондея и 1200 с кондеем.
Шумновато с такими холостыми наверно, но зато фиг заглохнешь)) Пробовал как-то на 2107, и на калине потом, хх 950 оборотов для меня шумно, 900 ищё пойдёт (у меня сейчас 860 об.), с кондиционером хх 1000 об. понравилось.
Darkon писал(а):есть предписание
Для эбу М73.
temych_p
[quote="Darkon"]
djsse писал(а): Хочу 3ю, там говорят до 1000об на ХХ подымается.
на 1,6 с кондеем в стоке 1000. но когда к этому добавляется вентиль охлаждения, фары и т.п. колбасило. Сделал 1200 и забыл про колбасню. Что говрить за 1,4, у которго момента вообще нет на 1000 обротах...
temych_p
[quote="d.dmitry"]
не, не шумно. Разницы на слух нет, что 840 что 960 (релаьно 920-940-960). Зато нет никакой колбасни, особено при включении вентиялтора, фар и т.п. Вот когда сделали по ошиьбке в прошике больше 1000, вроде 1050, было шумно и вибрации пошли.
d.dmitry
temych_p писал(а):Что говрить за 1,4
Лучше попробовать, а не говорить)) Нормально работает, если исправный. Хх 840 для кондиционера мало конечно.
temych_p
d.dmitry писал(а):temych_p писал(а):Что говрить за 1,4
спасибо, пробовал, потому и взял с 1,6/8
